Teraz jest 3 maja 2026, 22:07
 Tytuł: Ubezpieczenie OC
PostNapisane: 17 września 2008, 15:30
gdzie najlepiej ubezpieczyc bmw 318 i silnik 18
nie mam prawka od roku i nie mam ukonczone 25 lat
czy po przerejestrowaniu auta na siebie(dowodu jeszcze nie otrzymałem)moze wykupic oc na współ własciciela zeby płacic mniejsze OC???
 Tytuł: Re: Ubezpieczenie OC
PostNapisane: 17 września 2008, 16:02
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
damian776 napisał(a):
Ja bym polecał PZU jednak, może nie jest tanio, ale pewnie za to w razie czego nie będziesz roku czekał na wypłatę odszkodowania. Jeśli nie masz zniżek weź sobie np. starego na współwłaściciela auta i w tedy jego zniżki przejdą na Ciebie, mówię to z własnego doświadczenia. ;)
PostNapisane: 17 września 2008, 16:05
Naczelny bimbrovnik
MTU, szukaj na poczcie. Tanio mają, kolega miał wypadek i z wypłatą od nich AC nie było żadnych problemów. A PZU to... ekhm...
PostNapisane: 17 września 2008, 16:39
Przecież kolega pisze że chce OC a nie AC więc PZU odpada w przedbiegach.
Zadzwoń do MTU a najlepiej do jakiejś agencji żeby ci wyliczyli składki dla różnych ubezpieczycieli i coś wybierzesz.
PostNapisane: 17 września 2008, 16:42
a czy teraz moge wziasc ubezpieczenie na starego jak na dowodzie rejestracyjnym beda moje dane czy jak??
PostNapisane: 17 września 2008, 16:52
Nie da rady. Musisz spisac oświadczenie darowizny i "oddac" ojcu 50% samochodu, potem idziesz do urzędu komunikacji i dopisują twojego ojca, matkę czy dziadka do dowodu i wtedy ubezpiezyciel uwzględnia zniżki drugiej osoby. Taki manewr nic nie kosztuje :)
PostNapisane: 17 września 2008, 17:41
czyli musze spisac umowe darowizny z ojcem i isc do urzedu komunikacji.To wtedy bede znów czekał na nowy dowod rejestracyjny??
""""umowa darowizny"""""
"""""W zasadzie oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Darowizna zawarta bez zachowania tej formy jest nieważna, ale istnieje możliwość jej konwalidacji przez spełnienie świadczenia - wtedy uznaje się, że umowa była ważna od początku"""""
powyzej pisze ze akt natarialnego bo inaczej jest niewazna--nie wiem o co biega czyli co??
PostNapisane: 17 września 2008, 17:45
Pójdź do urzędu komunikacji i dostaniesz taki druk darowizny a przynajmniej powinieneś go dostac :) Ja u siebie dostałem. Nowego dowodu nie wyrabisz poprostu ci wpiszą druga osobę.
PostNapisane: 17 września 2008, 18:14
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
damian776, wystarczy, że spiszesz umowę odręcznie; tylko pamiętaj, żeby ją zglosic do skarbówki - ponieważ byłaby to I gr powinowactwa /ty z ojcem/, to podatku ci nie naliczą; a potem idziesz z tym do komunikacji i dopisują ci ojca jako wspólwłaściciela
ex - e36 320i
PostNapisane: 17 września 2008, 19:49
czy po spisaniu umowy darowizny nie musza byc swiadkowie czy cos takiego??
a mam jeszcze pytanie bo jeden kumpel po zakupie auta placil jakis podatek czy ja musze tez cos takiego zapłacic??
PostNapisane: 17 września 2008, 19:55
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
W przypadku gdy koniecznie chcesz miec najtansze OC to idz do CUK www.cuk.com.pl
tam porownaja gdzie bedzie najtaniej w twoim przypadku i mozesz u nich podpisac umowe
PostNapisane: 17 września 2008, 19:56
Nie musi byc żadnych świadków, to nie małżeństwo :) hehe
Musisz zapłacic podatek w przeciągu tygodnia od zakupu 2% od kwoty za jakś kupiłeś samochód.
PostNapisane: 17 września 2008, 20:16
A jak nie zapłacilem podatku w ciagu tygodnia to czy grozi cos za to??
PostNapisane: 17 września 2008, 20:48
Tego już niewiem... Kara albo jakieś odsetki ci będą naliczac.
PostNapisane: 17 września 2008, 21:47
30dni, a nie tydzień
PostNapisane: 18 września 2008, 00:39
Rybik na zapłatę PCC ma 2 tygodnie.30 dni to ma na przerejestrowanie auta.Jeśli w ciągu 2 tygodni od daty na umowie kupna - sprzedaży, nie zgłosisz zakupu i nie zapłacisz podatku to jest to przestępstwo Skarbowe i podlega ono karze grzywny.Ja za spóźnienie 4 dniowe zapłaciłem 150 pln. :] Jeśli natomiast otrzymamy auto jako darowiznę to tak jak napisała Anya podatku nie powinniśmy zapłacić.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 18 września 2008, 06:42
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
trochę się pogubiłam... :|
może uporządkujmy: damian776, o ile dobrze zrozumiałam - to ty kupujesz/kupiłes samochod; problemem jest kwestia OC, którego stawka dla ciebie byłaby dosyć duża i chciałbys ją obnizyć, tak? I tu wchodzi temat ewentualnej darowizny /b.dobre rozwiązanie, sama je stosowałam/ przez ciebie na rzecz np. ojca /będziesz mógł podpiąć się pod jego zniżki/ - przy takiej darowiżnie nie naliczą ci podatku /I grupa pokrewieństwa/, ale musisz zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego; darowizna taka nie musi miec formy aktu notarialnego - wystarczy ją spisać odręcznie /ja tak zrobiłam i nie było żadnych "ale"/
damian776, sprostuj, jesli coś pokręciłam :)
ex - e36 320i
PostNapisane: 18 września 2008, 06:57
ja tez kiedys spisywalem taka darowizne z ojcem, jak mialem jeszcze honde i z tego co pamietam nie zglaszalem jej w ogole to urzedu skarbowego, ale najlepiej i najprosciej bedzie jesli zadzwonisz do twojego urzedu i zapytasz sie, bo o ile wiem to jesli to jest pierwsza darowizna to w ogole nie trzeba jej zglaszac, ale zadzwon i sam sie dowiesz.
Aby unikac tego zamieszania najlepiej od razu przy kupnia auta na umowie kupna-sprzedazy dopisac jako kupujacego ojca i od razu zarejestrowac auto na 2 wlascicieli, wtedy nie trzeba sie pierniczyc z darowiznami, a mozna liczyc na znizki ojca ;)
jesli chodzi o ubezpieczalnie to polecam mimo wszystko HDi, juz dwa w przeszlosci wyplacali mi kase za stluczki w poprzednim aucie i dwa razy dostalem kase w ciagu max miesiaca od zgloszenia szkody i zawsze dawali mi tyle ze jeszcze w kieszeni zostawalo ;)
a jesli chodzi o ceny to sa jedni z tanszych na rynku - sprawdz sam
Zobacz i oceù moj¹ by³¹ bawarkê
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=393131#393131 :
PostNapisane: 18 września 2008, 07:12
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Samopomoc do OC jest ok, bo chyba jedno z najtańszych; a wypłata kasy nie ma tu chyba znaczenia, bo mówimy o OC, więc rzetelność ubezpieczyciela nie ma raczej dla Damiana większego znaczenia.. ;)
ex - e36 320i
PostNapisane: 18 września 2008, 07:26
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Wcale nie. Jak ja brałem OC, to oferta PZU wcale nie była najwyższa. Wiele firm chciało mnie drożej policzyć, między innymi na poczcie (około 50zł drożej niż w PZU). A jakiś Alians to śmiech na sali, jak mi ich agent wyliczył grubo ponad 2000zł za rok. Dla porównania w PZU zapłaciłem 1613 zł. Były też tańsze firmy, ale nie wszystkie one oferowały ubezpieczenie dla mojego powiatu.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
