Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] instrukcja obslugi
PostNapisane: 30 października 2007, 20:08
gdzie moge znalezc instrukcje obslugi po polsku do e 46 zapalila mi sie jakas dziwna kontrolka nie wiem co to jest prosze o pomoc i pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowano 30 października 2007, 21:33 przez plax2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 października 2007, 20:12
do e46 manuala na forum chyba nie ma, nie jestem pewny... ale napisz co to za kontrolka, wrzuć jakąś fotkę... pomożemy :)
PostNapisane: 31 października 2007, 07:59
były gdzieś manuale na forum ale po angielsku
o znalzłem http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=462
[you] zobacz moje qp
 Tytuł: instrukcja obslugi
PostNapisane: 31 października 2007, 18:31
w instrukcji ktora posiadam jest opis do tej kontrolki co ona oznaczaale jest po niemiecku
[ Dodano: 31 Październik 2007, 19:44 ]
no kontrolka jest po przetlumaczeniu na polski od chlodnicy dolalem wody destylowanej bo nie wiedzialem jak spuscic to co bylo wczesniej ale kontrolka nie zgasla o co chodzi nie wie ktos przypadkiem
moze ktos wie gdzie moge sciagnac instrukcje do napraw e46
[ Dodano: 1 Listopad 2007, 00:07 ]
widze ze nikt nie pomoze
PostNapisane: 1 listopada 2007, 15:45
Prawdopodobnie jest to czujnik poziomu plynu chlodniczego
Mozna to wymienic samodzielnie bez spuszczania plynu.
Opis po angielsku:
"If the coolant level is fine it could be the sensor in the bottom of the tank. Good news: the replacement sensor is about $20 from the dealer.
Even more good news: you can replace it without draining the system - it screws into a cavity in the bottom of the coolant expansion tank. R&R is about 15 minutes.
Typically, after years of vibration (the sensor isn't in the coolant) the electrical insulation on the switch itself fails."
Przestudiuj schemat ponizej. Sensor oznaczony jest numerem 5.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM33&mospid=47709&btnr=17_0140&hg=17&fg=05
Instrukcja do wymiany sensora po angielsku:
"Do it from underneath the car. Pull off the front undercarriage panel. Looking up at the bottom of the expansion tank, the sensor will be white/grey color. Unclip the harness and pull it off the sensor. Then turn the sensor counterclockwise to loosen and remove by pulling it straight out. Some coolant might spill out, don't know because I had already drained the tank before removing it"
Jesli to nie pomoze to prawdopodobnie trzeba wymienic zbiornik oznaczony na schemacie numerem 3.
Cala dyskusje na ten temat znalazlem na http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=501630
Pewnie sa tez konkretne poradniki DIY na sieci. Mozesz tez sprawdzic w TIS (poszukaj na torrentach albo emule) ale ja znalazlem tam tylko instrukcje spuszczania i napelniania plynu z ukladu chlodniczego.
 Tytuł: e45 instrukcja obslugi
PostNapisane: 1 listopada 2007, 19:07
dzieki za usilowanie pomocy tylko ty jedyny cos mi poradziles ale mysle ze czujnik jest dobry bo zaswiecil sie dopiero jak naprawde nie bylo wody tak apropo to nie rozumiem angielskiego i potrzebuje spuscic jak naj szybciej pozostalosci z plynu ktory jest w chlodnicy bo kupilem juz nowy a narazie dolalem tam sama wode des a jak przyjdzie mroz to bede mial naprawde wielki problem bo ta wodea zamarznie
[ Dodano: 1 Listopad 2007, 22:22 ]
patrze na ten rysunek i nie moge skojarzyc jak sie wypuszcza wode z tego ukladu
 Tytuł: Re: e45 instrukcja obslugi
PostNapisane: 1 listopada 2007, 22:51
kup koncentrat bo wszyskiego nie spuscisz.....
PostNapisane: 2 listopada 2007, 05:32
juz mi ktos poradzil jak wszystko spuscic a koncentratjuz dawno kupilem ale musze wylac to co tam zostalo bo niektorych koncentratow nie powinno sie mieszac widac ze nie orietujesz sie za bardzo w tym temacie :P ale mimo to dzieki za checi pozdrawiam
PostNapisane: 31 maja 2008, 10:41
Dzikus wielkie dzięki za tego linka
PostNapisane: 18 września 2008, 16:04
Witam.
Może pomożecie...mianowicie mam taki mały problemik bo gdy skręcam gwałtownie to zapala mi się kontrolka ze znakiem zapytania...co to do diabła jest??? Jest to model z '92r. coupe
PostNapisane: 18 września 2008, 18:12
Witam wydaję mi się że to jest od kontroli trakcji kontrolka!
PostNapisane: 18 września 2008, 18:21
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Sebastian24 napisał(a):
Witam.
O taka chodzi(chociaz to nie jest znak zapytania)
Jesli tak to tak jak napisal kolega
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 18 września 2008, 18:50
nie to nie ten znaczek to jest "!" w kółku ale to nie jet chyba związane z trakcją?? a czy to nie jest jakiś czujnik płynu hamulcowego czy wspomagania??
PostNapisane: 18 września 2008, 18:52
...a jeśli to jest kontrola trakcji to co to oznacza?? Co trzeba wymienić,naprawić??
 Tytuł: Re: instrukcja obslugi
PostNapisane: 18 września 2008, 21:40
Moje BMW: G30
Garaż: E46 -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141248
E60 -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141261
G30 -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165210
Jeśli chcesz podaj @ a wyśle Ci Manuala do E46 po Polsku :cwaniak:
BMW :serce: "jest jak śliczna dziewczyna, która cieszy się życiem i nie potrzebuje co drugi dzień pieniędzy na waciki, nie stroi fochów i nie pyta co 10 minut, czy ciągle ją kocham." :super: :hurra:
PostNapisane: 19 września 2008, 11:37
to jest wykrzyknik i on się włącza w zakrętach gwałtownych bądz przy ruszaniu pod górę np. u mnie w E46 można go całkiem wyłączyć aczkolwiek wtedy cały czas się świeci!
PostNapisane: 19 września 2008, 16:32
zgadza się to wykrzyknik...coś mi się pomyliło i utrwaliło z tym znakiem zapytania i tak pisałem i wprowadzałem was w błąd.Czy to nie jest czasem czujnik płynu hamulcowego??
PostNapisane: 19 września 2008, 17:57
Płyn hamulcowy to ta sama kontrolka co od hamulca ręcznego kiedy hamulec jest zwolniony a ona się świeci to trzeba sprawdzić poziom płynu!
PostNapisane: 24 września 2008, 13:49
Dzikus, dzięki za linka ! Szukałem tego wszędzie. :ok:
PostNapisane: 10 października 2008, 13:48
potrzebuje instrukcji i innych przydatnych materiałów o E46, bo linki na które wchodze pokazują mi error, jeśli ktos ma to prosze o przesłanie na maila, z góry więkie dzięki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
