Teraz jest 19 października 2026, 10:18
 Tytuł: [E36] Drgania Kierownicy Podczas szybkiego Hamowania
PostNapisane: 18 września 2008, 17:11
Moje BMW: 530iAT
witam,
koledzy, moglibyscie mi poradzic co powinienem wymienic w zawieszniu przednim ?? chodzi mi o gumy i takie inne pierdoly. ostatnio wymienialem drazki kierownicze, jednak drgania przy hamowaniu ( szybkie hamowanie z predkosci 120/100 do 50 km ) dalej sie utrzymuja. jak hamuje z malych predkosci nawet gwaltownie, drgania nie wystepuja, w miescie w ogole to nie wystepuje, gorzej jest jak sie wyjezdza w trase. mam opony 205/55 czy cisnienie w oponach tez za to moze odpowiadac ?? chcialbym wymienic gumy wszystkie w zawieszeniu. jakbyscie byli mili, napiszcie mi co mala liste zakupow :P
PostNapisane: 18 września 2008, 17:21
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
A nie pomyslales ze to moga byc tarcze??
Co do zawieszenia przod to tam sie wymienia dwie koncowki drazkow(L+P)dwa drazki(L+P)dwie gumy stabilizatora, dwa laczniki stabilizatora, dwa swoznie krotkie,dwa sworznie dlugie oraz dwie tuleje wachacza.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 18 września 2008, 19:51
przerabiałem ten temat z miesiąc temu.. wymieniłem wszystkie drążki,końcówki,sworznie .. wymieniłem to co było uszkodzone i dalej biło sterem.. byłem na szarpakach w specjalistycznym serwisie i zawieszenie ok.. no to kolego zajrzyj w tarcze i klocki pewnie są zdeformowane.. E36 ma tendencje do tego typu usterek.. szybka jazda,gorące tarcze,kałuże niekiedy nawet ulegają odkształceniu tylko od temperatury.. Głowa do góry to zaledwie koszt 500 zł cię czeka(komplet tarcz,klocki,robocizna) Na pewno to ta przyczyna kolego.. kup nowe tarcze i nie myśl o używkach(chytry dwa razy traci) :ok:
PostNapisane: 18 września 2008, 20:52
na bank tarcze do wymiany
PostNapisane: 18 września 2008, 23:10
Moje BMW: E39 2.8i :]
na 100 % tarcze, wymień komplecik z klockami na dobrą firmę i będzie cacy :super:
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
Ostatnio edytowano 18 września 2008, 23:30 przez piorom3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2008, 23:14
albo sprawdź najpierw wyważenie kół.....moze felga sie pogieła albo coś :D
PostNapisane: 18 września 2008, 23:28
nie działo by się to tylko przy hamowaniu kolego :kwasny: a z tematu wynika że problem jest tylko przy hamowaniu, więc wszystko jasne :hyhy: wiem bo przerabiałem to w byłym E34 ;)
Info na PW :)
PostNapisane: 18 września 2008, 23:53
Fakt zapomniałem że to przy hamowaniu ma miejsce :zakrecony:
KieÂłbie we ÂŁbie
