Teraz jest 1 lipca 2026, 19:44
 Tytuł: [e30] m10 318 gotuje sie i wywala plyn gora chlodnicy
PostNapisane: 26 października 2006, 21:19
ludzie pomozcie caly czas to samo,odpowitrzalem i nic,waz dolny chlodnicy zimny,gorne weze gorące,ogrzewanie slabe,moze mi ktos pomoc krok po kroku jak odpowitrzyc,i czy jest mozliwosc ze nowka termostat jest zrąbany?
z góry dzieki
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 13:59 przez devil88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 października 2006, 22:24
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
możliwe jest, sprawdź jeszcze pompę
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 października 2006, 00:32
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Do odpowietrzania jak wiesz służy plastikowa śrubka na chłodnicy ,śrubke tę należy wykrecić podczas zalewania układu płynem,po zalaniu zakręć ją i pozgniataj parę razy górny wąż.Płyn w zbirniczku będzie ubywał,Następnie mozesz zapalić silnik jeśli zacznie się gotować i poziom plłynu w zbiorniczku podnosić, to wtedy zakręc chłodnice,zgaś silnik i odkręcająć lekko tą śrubkę aż do wyrzucenia pary.Jesli przestanie wyrzucać nim pare to odkręć korek od chłodnicy ,po to aby płyn zszedł na w dół w zbiorniczku a odpowietrznik zakręć następnie możesz pouciskać górny wąż z chłodnicy,jesli potrzeba to uzupełnij płyn w zbiorniczku.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 27 października 2006, 06:00
a jaka temperatura węży w okolicach termostatu? (Jest po prawej stronie, wygląda jak trójnik na wężu)
PostNapisane: 27 października 2006, 13:13
a co z uszczelką pod głowicą?
PostNapisane: 27 października 2006, 20:58
weze w okolicach trojnika waz od pompy goracy,waz idacy na gorze goracy,waz na dole chlodnicy zimny,dzisiaj letni,poniewaz wymienilem termostat na stary,nie wywala juz plynu,ale ogrzewanie liche,oraz weze strasznie twarde? teraz zostaje pompa albo wisco?ktora z tych rzeczy jak sprawdzic oraz caly czas pytam jak odpowietrzyc w m10 nie ma odpowietrznikow?prosze o pomoc
PostNapisane: 27 października 2006, 21:11
korek w zbiorniczku wyrównawczym odkęć i to będzie na tej samej zasadzie jak odpowietrznik
PostNapisane: 27 października 2006, 21:20
W m10 nie ma zbiorniczka wyrównawczego (przynajmniej u mnie). Ja u siebie nigdy nie odpowietrzałem i nigdy mi się nie przegrzewał.
Jak nie jesteś pewien czy termostat jest dobry to wsadź go do garnka z wodą, podgrzewaj na gazie i zobacz czy się otwiera
PostNapisane: 27 października 2006, 21:30
A korek chłodnicy jest :?: Jak jest korek chłodnicy to odkręć korek chłodnicy do odpowietrzenia układu
PostNapisane: 28 października 2006, 00:00
ale jak odkrece to co dalej?jak odpowietrzyc nikt nie ma silnika m10 to nie m40 ze sa odpowietrzniki?ludzie pomozcie
PostNapisane: 28 października 2006, 00:37
Łukasz tak jak napisał Labrador tylko odkręć korek od chłodnicy żeby uciekało powietrze
PostNapisane: 28 października 2006, 00:51
ale labrador napisal ze srubkr odkrecic ew chlodnicy a tam nie ma zadnej srubki do odpowietrzenia w m10 podobno nic nie ma zreszta sam ogladalem dokladnie i nic nie ma,a jak odkrece korek i dodaje gazu to wywala plyn,zmienilem termostat na stary,ale mam wrazenie ze znowu jest prawie to samo przewod dolny chlodnicy jest letni,nie moze tak byc poniewaz wczesniej nagrzewal sie normalnie nie gotowal sie,ale ogrzewanie i tak bylo slabe,ja naprawde juz nie weim co mam robic?
dzisiaj wymieniam wisco,ale moze pompe tez wymienic tylko jaka cena tej pompy?jakie sa objawy popsutej pompy?pompa ma na wierzchu jakis bialy jakgdyby nalot?
PostNapisane: 28 października 2006, 00:53
pompa jest tania , do e34 zapłaciłem 60 zł , wymień pompe i jedź do mechanika to Ci odpowietrzy układ .
PostNapisane: 28 października 2006, 06:39
zalej płyn, wlacz ogrzewanie maks na gorace odpal silnik i miej otwarty korek do chlodnicy, po jakims czasie go zakrec... nie pamietam dokladnie ale chyba jak dolny i gorny bedzie cieply.
PostNapisane: 28 października 2006, 18:46
wszystko to robilem wywala plyn gora chlodnicy,jak odkrecam korek to zasuwa para i plyn sie wylewa?pozatym brak tego ogrzewania wieje letnie
PostNapisane: 28 października 2006, 20:04
brak odgrzewania to brak wody w nagrzewnicy a wide do nagrzewnicy otwiera termostat.hmmm ciekawe:( poczytm i postaram sie cos doradzic!
PostNapisane: 28 października 2006, 23:48
nic nie pomoglo,chlodnica zimna w jednym miejscu szczegolnie na dole,odkrecilem korek chyba spustowy i zaczal leciec zimny plyn chlodzacy,jezeli puscze z obrotow tzn luz itd.ogrzewania praktycznie nie ma,natomiast przy wysokich podczas jazdy troche grzeje lepiej?dplny waz zimny caly czas to juz 2 termostat,po odkreceniu korka jeden wielkie syczenie?
PostNapisane: 28 października 2006, 23:52
to znaczy że ucieka powietrze , spróbuj odkręcić korek na zimnym i poczekaj aż sie zagrzeje silnik i przewali płyn cały. Ustaw ogrzewanie na full i nie chodzi Bunia , tylko sprawdzaj czy płynu nie brakuje w chłodnicy
PostNapisane: 29 października 2006, 00:07
termostat nie otwiera przeplywu plynu do nagrzewnicy!!
albo masz uszkodzona pompe albo nie drozny uklad (nie ma obiegu)
PostNapisane: 29 października 2006, 13:25
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
moim zdaniem pompa na 100%
