Teraz jest 2 kwietnia 2026, 17:53
 Tytuł: [E36] Ciężko zapalić. Trzeba chwile kręcić i przygazować no
PostNapisane: 16 września 2008, 18:20
Ciężko zapalić trzeba kręcić chwile i gaz do dechy wtedy złapie i na chwile obroty falują, zdarza sie to czasami nie wiem od czego to zależy raz nie ma takich objawów raz są :/ przeważnie zdarza sie tak jak autko jest rozgrzane i zostawie je na jakieś 30 min i póżniej chce zapalić ale nie ma regóry bo nieraz ma ten problem jak odpalam rano.
Nie mam pojęcia co to może być dolot szczelny krokowy czyszczony nowe świece.
PostNapisane: 16 września 2008, 21:03
mam taki sam problem raz pali od kopa a czasami musze go pomeczyè chwilke i jak zapali to chodzi jakby na pieè garow i po chwili wszystko wraca do normy
 Tytuł: Re: Ciężko zapalić. Trzeba chwile kręcić i przygazować no
PostNapisane: 18 września 2008, 10:02
Może być wiele przyczyn załoł bym od zmiany swiec i filtra paliwa a także od sprawdzenia pompy. jeśli nie pomoże trzeba jechać na komputer na diagnozę.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 18 września 2008, 10:57
Moje BMW: BMW E39 530d
Kod silnika: M57/30D
Tak jak wyżej może być wiele przyczyn napisz czy kręci szybko czy pomału bo może akumulator być do wymiany ja tak miałem , obroty to wypnij krokowca jeśli są ok to wiesz co go boli już, lub na chodzie odkręć wlew oleju od silnika jeżeli obroty się ustabilizują to coś jest z powietrzem ale tak jak mówie zacznij od krokowca (regulator biegu jałowego).
Możesz go psiknąć WD-40 i po 15 min zał. na wolnych obrotach zostaw go na 5 min. komp się sam ustawi. A z odpaleniem to prawdopodobnie świece odkręć i zobacz jak wyglądają bo jak są mokre to świece zalewasz - wniosek mogą nie dawać iskry takiej jak potrzeba + twój pełny gaz :P. OFC mogą być też kable wysokiego napięcia (zwarcie).
Mam nadzieję że coś pomogłem :) :1.2:
P.S. Jeżeli masz nówka świece to czy jest dobrze ustawiona przerwa? (0,7-0,9 mm)
Libacja tak bawić się nie trza
za dużo wódy za mało powietrza
łatwe kobiety , marihuana a z rana
...................KAC!!!....................
PostNapisane: 18 września 2008, 11:10
nie odpalaj dodajac gazu po drugie wyczyść kroka .....tak jak kolega wyzej odepnij go zobacz czy bedzie dobrze jeśli tak wymontuj w domu wypłucz dobrze... najlepiej w jakiejś benzynce albo jakimś środkiem do czyszczenia elementów silnika....wysusz wstaw i odpalaj śmigiełka i śmigaj ;)
PostNapisane: 18 września 2008, 11:13
akumulator kręci dobrze... krokowca czyściłem jak go odłącze to zgaśnie, jak odepne przepływke jest to samo.. świece kupione nowe z katalogu wybrane pod silnik wiec przy przerwie nic nie grzebałem bo powinna być ok.
będe musiał sprawdzić czy nie zalewa świec tak jak kolega mówi
bo w tym jest cały problem że nie zdarza się to cały czas lecz sporadycznie nie może zapalić i jak załapie obroty falują i jak przygazuje to załapie do 2 tyś i póżniej obroty ładnie równiutko trzyma....
PostNapisane: 18 września 2008, 11:36
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
A ja podpowiem trochę z innej beczki....
PISZESZ KOLEGO ŻE: "Ciężko zapalić trzeba kręcić chwile i gaz do dechy wtedy złapie"
Kuzyn miał problem z odpalaniem... sprawdził pompę, akumulator, alternator...
i nic... okazało się ze wystarczyło wymienić filtr paliwa bo był tak zawalony że nie chciało paliwo lecieć!
najpierw ustal przyczynę czemu nie łapie podczas zapalania... potem barw się z falującymi obrotami!
PostNapisane: 18 września 2008, 14:18
Nie można uruchomić silnika lub jest go trudno, przyczyny:
1.Sprawdzić układ zapłonowy
2.Zbyt niskie ciśnienie sprężania silnika
3.Rozciągnięty łańcuch rozrządu
4.Uszkodzona uszczelka głowicy
Sprawdź to może coś z tym oprócz tego co pisaliśmy wcześniej pompa paliwową też! GL&HF :04:
P.S. Prawidłowy sposób uruchamiania silnika;
Wcisnąć "lekko" pedał przyspieszenia, sprzęgło i kręcić do uruchomienia silnika.
PostNapisane: 18 września 2008, 14:28
Moje BMW: E36 & E46
Raczej fani BMW nie mają LEKKIEJ nogi :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 18 września 2008, 14:38
No i tu się zgadzam :)) :padam: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 18 września 2008, 19:19
no dokładnie pierwsze chce to wyeliminować ale wspomniałem o falowaniu bo kiedy zapala normalnie to obroty nie falują, falują one wtedy gdy ciężko odpala
pompa 2 miesiące temu wymieniam , filtr akumulator i alternator też ok.
w moim silniku jest akurat pasek zrobione 40tyś jak auto wróci od lakiernika to będe zmieniał to sie okaże ... ale może i tu jest pies pogrzebany
po wymianie pasku roz. wymienie jeszcze kable do świec zobaczymy wtedy, no i napisze czy co pomogło czy nie
narazie dzienki chłopaki za rady przynajmiej mam jakiąś baze
PostNapisane: 19 września 2008, 17:14
witam kolego ze swoja 530d walczylem 2 miesiace zimny palil pojezdzilem i nie chcial zapalic nie wiedzialem co to jest szukalem na forum kolezy pisali czujnik walu ale komputer nic nie pokazywal kazdy mechanik mowil ze samochod igla bo mu nie gasl. Az w koncu znalazlem to nie zadna elektronika tylko mechanika sciagnij rure od turbiny i zobacz czy nie jest w srodku zabrudzona zaschnietym olejem i innym syfem z silnika.
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 20:31
koledzy problem nadal jest
wymienione: :]
-pompa paliwa
-świece
-filtr powietrza
-lambda
-filtr paliwa
I problem jest nadal tzn jak autko jest rozgrzane i odstawie je na jakieś 10 min to musze długo kręcić aż wkońcu zapapie. Jak go zostawie na 1-2 min to jest ok i pali za pierwszym razem. :zakrecony:
Kiedyś rozbierałem przepływke i widziałem że ten cały czujnik jest brudny może przez niego te efekty?? Czym go przeczyścić żeby go nie uszkodzić???
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 21:08
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
jesli masz przeplywke z goracym drutem to pokrywasz go preparatem w sprayu do czyszczenia czesci elektronicznych i czyscisz bardzo delikatnie np. patyczkiem do uszu, rowniez mozesz go nasaczyc. Brudny drut powoduje odczyt nieprawidlowych wartosci aczkolwiek nie wiem czy czyszczenie pomoze na problemy z odpalaniem.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:29
panowie problem leżał w niesprawnym regulatorze ciśnienia paliwa :zdziwko: , w określeniu przyczyny pomógł mi MirMił :padam: teraz autko pali na dotyk i jest tak jak ma być :)
wiec jeżeli ktoś ma podobny problem to niech sprawdzi sobie ten regulator
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 22:25
gdzie jest ten regulator cisnienia i waz od odmy ?
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 22:45
regulator ciśnienia nr 6 jak zciągniesz węzyk 11 i będzie lecieć albo będzie tam paliwo regulatro do wymiabny
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-13_0366/
z odmą sie nie bawiłem ale wydaje mi sie że to jest nr 6
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-11_0179/
 Tytuł: Re: [E36] Ciężko zapalić. Trzeba chwile kręcić i przygazować no
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 13:44
Witam!
Mam pytanie! Czy może ktoś z Was orientuje się jakie ciśnienie powinien mieć regulator ciśnienia paliwa do BMW e30 316i z 89r.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:10
Kod silnika: M40
Lukezz, Witam Kolego. Mam taki sam problem odkąd kupiłem swój egzemplarz E36. Tyle, że ja mam lpg sekwencyjne. Ciężko mi odpalić i na gazie i na benzynie. Jak zrobiło się ciepło, to i na ciepłym silniku są problemy. Raz na 100 zapali ładnie z takim skokiem obrotów gdy zatrybi. Ale głównie to kręci kilka sekund i w końcu z gazem do dechy łapie i cholernie faluje. Poradzisz coś kolego. Czy Ty masz gaz?
