Teraz jest 24 sierpnia 2026, 22:08
 Tytuł: [e46] 328 Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów
PostNapisane: 19 września 2008, 19:44
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dziś wyjechałem od blacharza po stłuczce którą miałem i patrzę a tu nie działa prędkościomierz oraz nie zlicza kilometrów komputer, obrotomierz, temperatura i ilość paliwa pokazuje dobrze, gdzie szukać przyczyny, dodam że uszkodzony był prawy przód.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 19 września 2008, 19:56
Kod silnika: M52b20
a czy u ciebie czujnik nie jest gdzieś przy tylnym moście?
PostNapisane: 19 września 2008, 20:24
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
tak ktoś mi kiedyś mówił, co tym bardziej jest dziwne i nie wskazuje na to żeby była to wina wypadku a jednak licznik nie działa
PostNapisane: 19 września 2008, 21:00
Kod silnika: M52b20
to zależy jak się obchodzili z autem w warsztacie
PostNapisane: 20 września 2008, 00:15
Nie jestem pewien ale w E46 prędkość zczytywana z czujników ABS a nie tak jak w poprzednich modelach z prędkościomierza w moście.
ABS się nie świeci?
Co do tego mogę się mylić więc mnie nie skarćcie za błąd.
PostNapisane: 20 września 2008, 07:38
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
wiesz to co piszesz pasowało by do mojegoproblemu bo po tym dzwonie abs i kontrola trakcji też mi nie działają...więc w takim układzie skupie się na rozkminieniu co się dzieje z abs
PostNapisane: 20 września 2008, 10:57
No właśnie, ASC+T też współpracuje z abs'em.
Najłatwiej jest pojechać na komputer i sprawdzić który to czujnik ,żeby upewnić się czy to na pewno ten który mógł zostać uszkodzony podczas kolizji albo naprawy.
PostNapisane: 20 września 2008, 12:06
Właśnie najlepiej jechać na komputer przejechać sie z laptopem i sprawdzić działanie ABC i kontroli w trakcje jazdy.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 20 września 2008, 14:23
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Jest to na 99% ten czujnik po ktorej był wypadek, bo już zaraz po wypadku zaświeciła się i trakcja i abs, a prędkościomierz to nie wiem bo auto dalej już jechało do blacharza na lawecie.
PostNapisane: 20 września 2008, 15:15
Wymień czujnik lub sprawdź ustawienie czujnika skasuj błędy z kompa i po sprawie.
 Tytuł: COS z LICZNIKIEM???
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 21:27
Witam was serdecznie! ja w sprawie licznika do bmw e46,mam takie pytanie czy znacie sie troche na elektronice?bo mi w bwm nie działaja niektore kontrolki w liczniku,od swiateł długich,przeciwmigielnych i nie dziala mi kasowanie licznika?czy to jest przyczyna ze mam skopany licznik?bylem na diagnostyce i nie wykryło mi licznika ale mechanik nie byl az taki pewny czy to od licznika...wiec czy jak wymienie licznik to cos da?i tak samo jak przełaczam przyciskiem od komputera tez nic mi tam nie przeskakuje co powinno pokazywac itp.prosze o pomoc jak cos wiecie:)pozdrawiam...bmw320i e46 2.0 benzyna 98 rok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
