Teraz jest 6 kwietnia 2026, 13:19
 Tytuł: [E36] stożek
PostNapisane: 18 września 2008, 17:14
Witam klubowiczów :D
Mam takie pytanie co do filtra stozkowego jaki najlepiej zalozyc do silnika 1.8 MB40 chodzi o firme i wielkosc (samego filtra) i czym zrobic dolot jakiej rury?? wymiar oraz dlugosc czy tez musi byc okreslona pozdro
Ostatnio edytowano 18 września 2008, 21:26 przez brendy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2008, 17:22
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
A pierwsze podstawowe pytanie...po co Ci stozek??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8626
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 19 września 2008, 20:08
Kod silnika: M52b20
no właśnie po co?
PostNapisane: 19 września 2008, 20:37
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
brendy, opcja szukaj... na forum jest kupa tematów o stożkach do bawarek, nie opłaca się to bo to nic nie daje, a wręcz przeciwnie. Kup sobie sportową wkładkę K&N dedykowaną do Twojego modelu i będzie git :super:
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 19 września 2008, 21:34
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
jesli juz jestes tuningowcem i cos MUSISZ zamontowac, to zamontuj simote
PostNapisane: 19 września 2008, 23:11
Kod silnika: M62B35
Moze kolega ma wizje ztuningowanj komory silnikowej zeby to ładnie wizualnie wyglądało i inni co sie nie znaja na mechanice itd byli w zazdrosci ...
Czemu na tym forum większość nie umie odpowiedziec na jakiekolwiek proste pytanie ktos sie zapyta co zalozyc to 90% osob odrazu krzyczy a po co ci to lepiej zrob to czy tamto, przecierz w pytaniu nigdzie nie ma zapytania czy cos to da czy nie, tak samo mozna powiedziec ze ktos chce sobie basen wybudowac kolo domu to co mam napisac w odpowiedzi ze po co basen wes lepiej kup sobie dom z basenem na karaibach bo tam jest lepiej...
eh :P :wstyd: juz sie boje komentow na mojego posta :D
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 19 września 2008, 23:49
brendy napisał(a):
1.8 MB40
ja Ci dam MB :cisza:
a w stożki się nie baw, jak już koniecznie stożek, to jakiś konkretnej firmy, z carbonowym airboxem. a jak nie, to bawełniana wkładka k&n i tyle.
PostNapisane: 19 września 2008, 23:51
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Moze was to zdziwi ale ja do swojej 320i E46 stozek zalozylem, pipercrossa ( kolo 350zl ) bylem na hamowni przed i po i dzieki dobremu "dopowietrzeniu" stozka powerrura od wlotu za halogenem, przyszlo 3,7km i 9nm, no i dzwiek stal sie zdecydowanie bardziej basowy...
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 20 września 2008, 07:03
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jak dla mnie to tez nie widzę sensu wstawiania stożka... Moim zdaniem jest to tylko dodatkowy minus katowania silnika a w szczególności gdy się kupi jakieś nierenomowane badziewie które po 2 miesiącach będzie miało tak duże przedmuchy ze później nawet nie jest w stanie odpowiednio filtrować powietrza które się dostaje bezpośrednio do bardzo czułych na zabrudzenia elementów naszych serduszek :/
A poresztu większość osób które już się zaopatrzyły w stożek lub nabyło auto w takim stanie , to raczej ich nie wymienia, tylko jedyna rzecz jaka robią to chwalą się ze auto jest po tuningu bo ma filtr stożkowy :hyhy: :hyhy:
Także panowie są stożki i są STOŻKI (także jeżeli nie macie kasy na firmowy osprzęt to nie zawracać sobie głowy jakimiś pseudo koronomysłami. :hyhy:
To jest tylko moje zdanie....
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 września 2008, 09:43
wtrące swoje 3 grosze ,bo targałem kiedyś auto z niemiec i miało filtr stożkowy przy czy dawało piękny dzwięk i tylko dlatego założyłem stożek do siebie za 115pln mam go jakieś 3 miesiące i zero różnicy w dzwięku nie doznałem a w dodatku teraz zajrzałem do niego i w niektórych miejscach została sama siatka a ten materiał wydmuchało tak że jak zakładać to już coś droższego bo te z allegro za 30 złociszy wytrzymają jeszcze krócej
PostNapisane: 21 września 2008, 15:10
Kolego nie ma sensu zakładać stożek,moim zdaniem to i tak to naprawde Ci nic nie da a może pogorszyć.
W fabryce BMW pracują tacy inżynierowie że przeliczają nawet najmniejsze zwężenie rury dolotowej powietrza.
Czyżbyś chciał być mądrzejszy od nich.
Jeżeli tak to powodzenia
R6
PostNapisane: 21 września 2008, 15:42
Stożek w turbo owszem ale w N/A odpuść sobie.Jeśli zależy ci na przyroście mocy a nie na wyglądzie i dzwięku to kup wkładkę K&N,odizoluj nawet ori puszkę filtra od ciepłego powietrza dolatującego z silnika oraz zrób bezpośredni dolot zimnego powietrza do puszki filtra na przykład z pod zderzaka.Będzie napewno lepiej :hyhy:
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 21:27
powracam do tematu. własnie zamoiwlem wkladke k&n i chcialbym sie odwolac do ostatniego postu kolegi. Jak mozna i czym odizolowac pudło od standardowego filtra powietrza od ciepla silnika?
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 22:18
Przy wkładce niema sensu jeszcze jakoś izolować puszki.
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 23:11
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Ja mam wkładeczkę K&N i faktycznie nie ma co izolować, ewentualnie wstaw rurę spiro a jej koniec umieść przy grilu, ale też ciężko ją tam upchać. Osobiście polecam wkładkę, dźwięk autka po prostu wspaniały, a i znacząco poprawia się przyspieszenie przy niższych obrotach.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 13:49
ok, dzieki a ile taka rurka spiro moze kosztowac? naprawde dzwiek jest lepszy ?
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:08
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
grzeslegia, Trzeba sprawdzić jaka średnica dobrze będzie pasowała do dziury w obudowie filtra, ale wura ok. 15 zł a głosik .... gwarantuje że będzie fajny...no przynajmniej w mojej is brzmi w pełni zadowalająco:-)
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 16:57
W r6 nie zauważyłem żadnych zmian akustycznych.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 17:05
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Jak mi się uda jutro nagram wam dźwięk z wkładką K&N i ze zwykłym filtrem.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 18:35
jak mozesz to fote wlep jak masz to zrobione bo u mnie w 2,8 nie ma za bardzo miejsca na ta rure;/
