Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:54
 Tytuł: [E39] Panel klimy - buczenie
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 17:15
No właśnie. Po mimo wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki przez cały czas zza panelu klimy wydobywa się dźwięk. Brzmi mniej więcej jak pompka do akwarium tylko ciszej. W sumie jest słabo słyszalny i ani trochę nie przeszkadza ale zastanawiam się czy tak ma być i jaki może mieć wpływ na rozładowanie akumulatora.
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 17:30
Tak ma być...ja w e36 klimatronic mam to samo...pytałem chłopaków na forum bo też nie byłem pewny, ale tak ma być więc spoko :cwaniak:
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 17:40
Dzięki :D
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 12:53
Moje BMW: e39 540i
witam !
mam problem w e39 2001 poniewaz na panelu od klimatronika mam stopnie w fahrenhaitach a nie w celsjuszach..jak przestawic na celsjusze ???
mam model bez navi..sam komputer z radiem
samo mi sie jakos przestawilo i nie idzie zmienic :/
dzieki za pomoc
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 15:53
I nie da się tym przyciskiem do zmiany stopni F na C :zdziwko: ???
 Tytuł: Re: Panel klimy - buczenie
PostNapisane: 7 września 2008, 20:56
Witaj,to buczenie to nie jest rzecz normalna padł ci "jeż" miałem to samo to częsta usterka w E39 i to dlatego rozładowuje ci akumulator.
PostNapisane: 7 września 2008, 21:14
Muszę się nie zgodzić.... tak zwany "jeż" jest odpowiedzialny za obroty dmuchawy. Gdy jest padnięty uniemożliwia on wtedy sterowanie obrotami dmuchawy. Poza tym sp.ndoc, wcale nie napisał, że akumlator mu pada tylko:jaki może mieć to wpływ na rozładowanie aku.
Mi, tak jak napisałem też buczy coś w panelu, ale akumlator nie pada.
Ja mam e36...może w e39 jest inaczej :niepewny:
PostNapisane: 7 września 2008, 21:23
Tez mam taki problem.. tylko mi brzęczy.. tak jak by chodził tam jakiś wiatraczek i łopatkami o coś ocierał. A propo "jeża", Po naciśnięciu klawisza + że by mocniej wiało... to się rozkręca dmuchawa na max'a. Czy to normalne...?? nie da się podnieść poziomu nadmuchu o dwa czy cztery poziomy... tylko od razu ma maxa.. potem już jest normalnie, tzn normalnie moge znizac poziom. Ale gdy chce zwiększyć to znowu na max.
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 8 września 2008, 07:11
Moje BMW: E46 330i
Warszawiak - Co do brzęczenia to w w panelu, po wyciągnięciu zobaczysz maleńki wiatraczek (od góry widać tylko silniczek) - wykręć nasmaruj dziada :] (tylko delikatnie)
A co do tych obrotów to może Ten Temat
PostNapisane: 20 września 2008, 12:51
cześć
Jestem Nowy tutaj i ledwo co kupiłem samochodzik mam takie sama brzeczenie czy ktoś powie co to jest, ewentualnie jak sie do tego dostać i przesmarować z góry dzeki za odp
BME E46 320d compact
PostNapisane: 20 września 2008, 14:19
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30614 :P
PostNapisane: 20 września 2008, 15:31
No dobra to teraz proszę powiedzcie mi jak wymontować panel climatronica?? Bo za chiny ludowe nie wiem jak się do niego zabrać. :dontgetit:
 Tytuł: Re: [E39] Panel klimy - buczenie
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 10:02
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54t
Odkopie trochę kotleta. Słuchajcie koledzy, na początku bzyczało zza panelu klimy dość umiarkowanie, przeczytałem tu że to norma, mówię spoko, temat olewam. Aktualnie bzyczy tak głośno, ze mi radio zagłusza a i mówić trzeba głośniej :D do tego autem nie jeździłem tydzień, aku 2 miesięczny i auto zdechło i wydaje mi się że przez to "bzyczenie". Generalnie po 15 minutach (około) po wyjęciu kluczyka ze stacyjki cichnie. Dziwne jest również to (przynajmniej z mojego punktu widzenia) że bzyczy często, jednak czasem wsiadam, dojadę do pracy i cisza. Jak wsiadam to to bzyczenie, tak jakby narasta jakby jakiś wiatrak ? Dodam też że nie działa mi przycisk REST, a działał. Dzisiaj chce wyjąć ten panel i zweryfikować co tam się dzieje.
Jednakże może jakieś porady ? Coś nasmarować, coś wypiąć, na co zwrócić uwagę ?
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 10:12
Kod silnika: M57d25
REST chyba nie będzie działać przy takich upałach;). Dlaczego? Bo jest za gorąco, a REST służy do grzania kabiny gdy wyłączymy silnik, np. w oczekiwaniu na pociąg.
