Teraz jest 24 sierpnia 2026, 19:11
 Tytuł: [Exx] Z vanosem czy bez?
PostNapisane: 20 września 2008, 14:25
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witam wszystkich :D
Jestem ciekaw ktore modele BMW serii 3 posiadają vanos i od czego to zalezy ze dany model jest z vanosem, od mocy silnika :zdziwko: ilości cylindrów :niepewny: czy moze jeszcze czegos innego. Jak rozpoznac ze czy dany model jest z vanosem czy bez?
Jakby ktos mógł mi to z grubsza przedstawić w jaśniejszym świetle.
Z gory dzieki,
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 20 września 2008, 15:35
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
Przede wszystkim warto odpowiedzieć na pytanie co tak na prawdę oznacza VANOS, jest to układ zmiennych faz rozrządu podobnie jak np. w Hondach gdzie jest to i-VTEC jak się nie mylę, więc nie ma znaczenia ilość cylindrów i moc to zależy od konstrukcji silnika, z tego co wiem E21 i E30 nie posiadały silników VANOS, dopiero w E36 w 1993 roku weszły one i były to silniki M43 dla 316i i 318i, a od 1994 także M52 dla 320i, 323i i 328i (325i miały silniki M50 bez VANOS'a), a E46 i E90 już wszystkie posiadają silniki VANOS.
PostNapisane: 20 września 2008, 16:33
Moje BMW: E39 2.8i :]
kolego zapomniałeś jeszcze dodać że i E34(nie wszystkie) , E38 , E39 , E60 , E65/66, mowa tutaj o benzyniakach R6 nie orientuję się zbytnio w dieslach gdyż nie mam przekonania i niewiem jak to tam jest rozwiązane oraz niewiem jak to jest w V8
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 20 września 2008, 17:30
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
Tak zgadza się kolego w 5-er też były te VANOS-y, ale Rafi23 w pierwszym poście pisał że pyta o 3-er więc się tylko do tej serii ograniczyłem. ;)
PostNapisane: 20 września 2008, 17:45
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
VANOS masz w E36 począwszy od końca 1992 roku w M50 a potem w M52 itd. Jak poznać czy silnik ma VANOS było już na forum razem ze zdjęciami.
PostNapisane: 20 września 2008, 17:55
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
W M50 był VANOS :!:
Lekkie zdziwko przyznam, ale skoro tak mówisz to pewnie tak musi byc. :zdziwko:
PostNapisane: 20 września 2008, 18:32
faktycznie :wstyd: sorki kolego moje nie dopatrzenie pierwszego postu :kwasny: pozdrawiam ;)
Info na PW :)
PostNapisane: 20 września 2008, 19:26
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Też myślałem,że w m50 nie było vanosa,ale tu kolega opisuje,że ma http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 21 września 2008, 02:09
Naczelny bimbrovnik
Luke napisał(a):
W M50 był VANOS
True:)
PostNapisane: 21 września 2008, 12:18
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
VANOS w M50 jak wuj, tu nie ma co gdybać!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
