Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:37
 Tytuł: [E30] sonda
PostNapisane: 18 września 2008, 18:22
mam taki problem jak silnik po odpaleniu zlapie troche temperatury i odpale go ponownie to przez chwile dziwnie pracuje zalewa ja itd i potem jest ok na kompie wyszlo ze to sonda padla wymienilem juz dwie i nadal jest to samo czy mozliwe ze sonda sie nie grzeje?
Ostatnio edytowano 18 września 2008, 21:29 przez jaco, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: sonda
PostNapisane: 19 września 2008, 06:03
Sprawdź jak działa bez sondy to znaczy odepnij sondę. powinien chodzic w trybie awaryjnym . Jak po odpieciu sądy objawy znikną to masz problem z sądą lub z kablem do sondy jesli nie znikną to nie jest to sonda.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 19 września 2008, 19:41
a czy mozna jezdzic na trybie awaryjnym? bo problem znika po odpieciu przeplywomierza ale wymienilem go i jest tak samo dlatego sugerowalem sie tym co wyszlo na kompie bo nie posiadam lpg wiec jazda bez przeplywki odpada
PostNapisane: 20 września 2008, 10:08
jesli odłączasz przepływke a problem znika to na 100% masz cos nie tak z sądą. tez tak kiedyś miałem odepnij sąde i spropoj pojeździć bez. Bez sądy powinno być dożo lepiej poz tym ze może troche wzrosnąć spalanie i zmniejszyć sie o pare koni moc.
PostNapisane: 20 września 2008, 15:40
teraz tez jest straszny mul i sporo pali ale to pewnie przez ta sonde wiec odepne i polatam a sonde musze nowa zalozyc?
PostNapisane: 21 września 2008, 19:54
sonde odlaczylem i niestety jest jeszcze gozej silnik caly czas nieruwno pracuje na wolnych obrotach a jak dam gazu to dusi sie dlaw i strzela dopiero przy 2500obr zaczyna sie krecic normalnie wiec zglupialem juz do reszty bo mecze sie z tym juz bardzo dlugo a czy moze byc przyczyna cewka zaplonowa bo mam zalozona od 2.0? niestety dzisiaj juz mnie tak zagrzalo moje e 30 ze mysle o spredazy
PostNapisane: 23 września 2008, 10:06
Spokojnie to na pewno jakaś błahostka zawsze tak jest;) Po odłączeniu sondy zgaszeniu i odpaleniu na nowo poczekaj 15 min. jeśli to sonda to jak tylko silnik chwyci trochę temperatury to powinno wszystko sie unormować. Cyba ze jeszcze przepływomierz. Tez to sprawdź.
PostNapisane: 23 września 2008, 20:48
przeplywke wymienialem i nic sie nie zmienialo a wyglada to tylko na sonde bo objawy sa tylko jak zlapie temperature na zimnym rano jest ok chociaz rewelacji niema bo troszke sie dlawi tylko dlaczego nic nie dala wymiana sondy? dlatego ze zalozylem uzywana?
PostNapisane: 24 września 2008, 02:02
moze byc czujnik temperatury (ten niebieski). koszt nowego niewielki.
PostNapisane: 24 września 2008, 10:05
jaco napisał(a):
przeplywke wymienialem i nic sie nie zmienialo a wyglada to tylko na sonde bo objawy sa tylko jak zlapie temperature na zimnym rano jest ok chociaz rewelacji niema bo troszke sie dlawi tylko dlaczego nic nie dala wymiana sondy? dlatego ze założyłem uzywana?
Sondy są tanie jak barszcz za 100zł kupisz nową a używana nie wiadomo czy dobra była sondy maja określono żywotność.
PostNapisane: 24 września 2008, 11:32
Naczelny bimbrovnik
quake_bmw, za tyle kupisz uniwersalną z allegro, która czasem działa, czasem nie, a jeszcze innym razem działa jak chce. Dedykowana do mojego silnika, z normalną wtyczką, kosztuje ok. 400 zł (wcale nie w ASO).
PostNapisane: 24 września 2008, 18:14
czujnik tez juz wymienialem takze naprawde mozna troszke sie zdenerwowac ale musze chyba jednak zainwestowac w nowa sonde
PostNapisane: 25 września 2008, 09:58
Ja za tyle kupie w sklepie;) w wawie i bedzie nawet z dobra wtyczką.
PostNapisane: 25 września 2008, 11:36
Naczelny bimbrovnik
quake_bmw, ale tu nie chodzi o wtyczkę, tylko o materiał, z którego sonda jest zrobiona - podobno w różnych autach materiał ten ma różne parametry.
