Teraz jest 14 października 2026, 03:43
 Tytuł: [E39] odcięcie zapłonu ......... ? 530d
PostNapisane: 17 września 2008, 09:19
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
Witam wczoraj kiedy sobie lekko wdusiłem w pedał gazu jechałem 180km/h ale dalej coś nie zabardzo mogłem jechać bo poprostu obroty mi nie wzrastały .... ( przy około 4000 obr/min zaczynało przerywać) zazwyczaj odcinało dopiero przy 4500 obr/min czy to moze być jakis brudny filtr , ze ropa nie dochodzi do silnika czy cos innego kilka dni temu spkojnie osiagałem 200km/h .... w czym moze być problem ...e39 530d .Proszę o odpowiedzi .Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 17 września 2008, 10:41 przez cooolman88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 września 2008, 09:22
ropa i filtr :P
PostNapisane: 17 września 2008, 09:26
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
w jaki sposób wyczyscić filterek z tych śmieci :/
PS. a gdzie on wogóle jest :zdziwko: Proszę o pomoc
PostNapisane: 18 września 2008, 05:10
Kod silnika: M52B25i
filtr masz pod maska i nie czysci sie go, a wymienia. jest po stronie kierowcy, taka metalowa puszka. w sumie o ile dobrze pamietam powinien byc zmieniany przy kazdej wizycie w serwisie. jesli jego wymiana by nic nie wniosla, badz tez zmiana paliwa, to obstawiam dogorywajaca pompe zasilajaca.
PostNapisane: 22 września 2008, 10:39
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
Problem rozwiązany , zalałem moją taczkę to pełna kupiłem płyn do przeczyszczania układu paliwowego do Diesla , chyba się to nazywało Xeramic na stacji benzynowej dałem za to 13 zł na allegro 11,86. Mimo , ze tanie jak barszcz ukraiński pomogło:).Silnik równo pracuje i szybko wskakuje na obroty.Dzięki za podpowiedzi i Pozdrawiam
