Teraz jest 7 listopada 2026, 12:04
 Tytuł: [E34] brak mocy na gazie
PostNapisane: 22 września 2008, 12:21
Moje BMW: e34
posiadam bmw e34 520i 12v (aluminiowy kolektor) i jakąs belgijska instalacje lpg. spalanie na poziomie 13 litrów gazu.
problem w tym ze babucha ledwo dokręca sie przy jeździe na gazie do maksymalnych obrotów... na 2. 3. 4. biegu od ok 4.500 obr/min przestaje praktycznie ciągnąc i ledwo co sie buja... w czym może tkwic problem?????? prosze o pomoc......
dodam ze na benzynie jeszcze gorzej jeźdźi :(
nowe fotki :)
PostNapisane: 23 września 2008, 15:25
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Jak na benzynie jeszcze gorzej idzie to nie wiem co moze byc, ale jak tak na gazie chodzi to parownik za maly...Ja tak kiedys mialem w swojej 535
 Tytuł: Re: brak mocy na gazie
PostNapisane: 25 września 2008, 10:05
hmm myślę ze to sonda lambda polecam tez wymienić filtr od gazu. Przy jeździe na gazie sonda pada zwykle po 10 tys . Odłącz sodę przejedź z 5 km i zobacz jak wtedy będzie chodziło.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 2 października 2008, 18:16
Skąd masz takie informacje, że na gazie sonda zdycha po 10 000 km?
PostNapisane: 2 października 2008, 18:45
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
sonda nie powoduje az takich strat mocy
PostNapisane: 3 października 2008, 14:06
Moje BMW: e34
no ja na prawde nie wiem co sie z moim autkiem dzieje :/ :(
co by jeszcze mogło być powodem?
nowe fotki :)
PostNapisane: 3 października 2008, 16:18
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Siemanko!
Nie chce cie straszyc ale mialem cos takiego.
Mialem 325e czyli poj2,7 i te same obiawy, zawory mi wypalilo :kwasny: .
Jezdzilem po jakichs magikach i opowiadali bajki o zaplonie, przesunieciach rozrzadu itp. wydalem kilka setek i nic.
W koncu stary mechanik po paru sekundach sluchania silnika powiedzial "zawory" :cwaniak:
Wymienil zawory i uszczelniacze i smigala
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 3 października 2008, 17:27
zagazowana 2 litrówka nie pocina jak zając po koksie nie ma co sie nastawiac na super przyspieszenia ;) ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 3 października 2008, 18:54
I tak jest coś nie tak, skoro na gazowni lepiej jeździ niż na benzynie.
PostNapisane: 3 października 2008, 21:31
Kod silnika: N52B25
Przewaznie tak jest jak sie komp przestawi na gaz.
A tu moja była
PostNapisane: 3 października 2008, 23:05
Moje BMW: e34
powiem tak: na gazowni ładnie idzie do ok 4500 obr a na benie też nieźle ciągnie do ok 4000 a później to jakbyś wsadził silnik od malucha..... jak coś wyprzedzam to sie zastanawiam ze 3 razy.... myśle zeby kupic motor z jakiejs rozbitej e34 i najlepiej taki z w miare przebiegiem który gazu nie widział nigdy. dobry pomysł??
CHEŁAS ja wiem ze zwykłe 2 litry to nie jakis mocarz ale jak przejechałem sie kumpla 520 z identycznym motorem to mormalnie dzień do nocy.... na dwójeczce chodziłem bokiem po suchym asfalcie bez wiekszego problemu....
WIĘC O CO TU KOOORVA KAMAN???????????????
nowe fotki :)
PostNapisane: 3 października 2008, 23:07
Moje BMW: e34
a można wiedzieć ile dałeś za naprawe?? tak szczerze? mozesz nap. na PW
nowe fotki :)
PostNapisane: 4 października 2008, 12:20
Kod silnika: N52B25
Nie ma tajemnicy. 1000zl. To byl stary motor wiec nie inwestowalem bardzo.
Ssace z odzysku (ale dobre)
Wydechowe nowe, a i chyba uszczelniacze, potem od wymiany do wymiany oleju nie dolewalem (no moze czasem 0,5l zeby nie jezdzic na minimum).
A tu moja była
PostNapisane: 4 października 2008, 12:23
Kod silnika: N52B25
Najlepij sprawdzic cisnienie w cylindrach.
Powodzenia i pisz jak cos bo sam jestem ciekawy.
A tu moja była
PostNapisane: 4 października 2008, 14:38
Moje BMW: e34
skoro dałeś tysiaka to może lepszym rozwiązaniem byłoby kupno używanego silnika w idealnym stanie? sam już nie wiem.....? zobacze jeszcze przez jakis czas jak będzie sie sprawować i bede myślał...
jak coś będzie wiadomo to na pewno napisze:)
dzięki :P
nowe fotki :)
PostNapisane: 4 października 2008, 16:12
Może resecik komputera pomoże? :hyhy:
PostNapisane: 4 października 2008, 16:31
Moje BMW: e34
a jak to dokładnie zrobic?? nie zaszkodzi??????
nowe fotki :)
PostNapisane: 4 października 2008, 21:18
Odłącz akumulator na kilka godzin.Nie zaszkodzi i możliwe, że pomoże.
PostNapisane: 6 października 2008, 23:32
Moje BMW: e34
niestety resecik kompa na nic sie nie zdał....
nowe fotki :)
PostNapisane: 7 października 2008, 11:43
Skąd weźmiesz takie M20?
