Teraz jest 20 października 2026, 16:03
 Tytuł: [E34] brak mocy na gazie
PostNapisane: 22 września 2008, 13:25
Moje BMW: e34
posiadam bmw e34 520i 12v (aluminiowy kolektor) i jakąs belgijska instalacje lpg. spalanie na poziomie 13 litrów gazu.
problem w tym ze babucha ledwo dokręca sie przy jeździe na gazie do maksymalnych obrotów... na 2. 3. 4. biegu od ok 4.500 obr/min przestaje praktycznie ciągnąc i ledwo co sie buja... w czym może tkwic problem?????? prosze o pomoc......
dodam ze na benzynie jeszcze gorzej jeźdźi :(
PostNapisane: 22 września 2008, 15:39
Moje BMW: Wierne
swiece, przewody WN, filtry gazu paliwa powietrza. Wymieniałeś coś??
PostNapisane: 22 września 2008, 15:42
Moje BMW: e34
wymienione swieczki na ngk ,wymieniony powietrza i gazu., kable,filtr beny nie ruszane,
nowe fotki :)
PostNapisane: 22 września 2008, 15:50
A jak długo jeździ na gazie? U mnie założona była po pół roku od daty produkcji i w tym roku musiałem wymienić zawory bop się wypaliły. Warto sprawdzić ciśnienie na cylindrach bo u mnie były takie same objawy i żadne komputery, nie pomogły. Nie mówię że u Ciebie jest ten sam problem ale ja jestem troszkę przewrażliwiony na tym punkcie :zawstydzony:
PostNapisane: 22 września 2008, 15:55
Moje BMW: e34
gaz około 5 latek ale nie daje sobie wacka obciąć.... był zakładany w belgii...
dzięki cos trzeba bedzie pomyslec
nowe fotki :)
PostNapisane: 22 września 2008, 16:04
Byłeś na regulacji? co Ci mówili na temat tej instalacji?
PostNapisane: 22 września 2008, 16:22
Moje BMW: e34
nie byłem na regulacji bo auto rowno pracuje,stosunkowo mało pali i nie strzela gazem.jedyny mankament to brak mocy w gornych obrotach...
na moje oko jest to instalacja na jednopunktowy wtrysk bez silniczka krokowego....
PostNapisane: 22 września 2008, 16:34
Więc zacznij od pojechania na regulacje, bo to że nie prycha, i równo pracuje nie jest żadnym wyznacznikiem. Może być tak że w górnym zakresie obrotów po prostu brakuje mu gazu i stąd to zachowanie. Regulacja to podstawa w prostych instalacjach gazowych. Jedź tam gdzie zrobią to na analizatorze spalin a nie na słuch.
PostNapisane: 22 września 2008, 16:46
Moje BMW: e34
bede musiał poszukac dobrego warsztatu gdzie to zrobią. bo jak kumplowi wyregulowali gaz to mu becia kolektor (plastik) rozerwała.... taki wybuch był...
nowe fotki :)
