Teraz jest 14 października 2026, 12:28
 Tytuł: [E39] Wymiana uszczelki miski olejowej
PostNapisane: 22 września 2008, 17:20
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Witam!
Przymierzam się do wymiany oleju, chciałbym to zrobić sam z wielu powodów.
W związku z tym prosiłbym o parę wskazówek. Moje autko to E39 540.
1. Czy do korka w misce olejowej potrzebny jest jakiś specjalny klucz? (są marki, gdzie taki jest wymagany).
2. Poci mi się delikatnie uszczelka, chciałbym ją wymienić przy okazji. Czy mozna ściągnąć spód miski bez problemu? Gdzieś obiło mi sie o uszy, że w V8 trzeba podnosić silnik.
3. Czy po zdjęciu dolnej częsci miski bede miał wgląd na pompe oleju, aby sprawdzić czy się nie odkreca?
Z góry dziekuję za wszelkie wskazówki
PostNapisane: 22 września 2008, 18:42
Moje BMW: 320i 86
Najpierw sprawdz śruby od miski bo mogą być lużne. A co do pompy to nie ma potrzeby jej sprawdzać.
ZJAR
PostNapisane: 22 września 2008, 20:24
nie, zwykła 17 tam jest ;) w razie draki ma nawet otwor na imbus.
nie nie trzeba . Miske zdejmuje sie bez problemu ;)
bedziesz miał. Są 3 sruby 13mm mocujace pompe i z tyłu 9 srubek 10mm.
sruby mocujace polecam odkrecic, oczyscic i przykrecic na srednio mocny klej do gwintow. Sruby skrecajace pompe czyli 10mm , jesli luzne- tak samo. Przy okazji sprawdz naciag łancuszka pompy. Luz nie powinien przekraczac 12mm czylli 6mm w kazdą strone liczac od srodka łancuszka. naciaga się imbusem po odkreceniu lewej sruby mocujacej patrzac od przodu auta.
Kolego, jesli nie jestes pewien czegos, to nie pisz, bo wprowadzasz ludzi w bład.
PostNapisane: 22 września 2008, 20:31
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Frank, wielkie dzięki! To się nazywa fachowa ekspresowa odpowiedź na jaką liczyłem!!! Pozdrowionka
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 23 września 2008, 18:45
Moje BMW: 320i 86
[/quote]Kolego, jesli nie jestes pewien czegos, to nie pisz, bo wprowadzasz ludzi w bład.[/quote]
Nie wprowadziłem nikogo w błąd.
ZJAR
