Teraz jest 1 września 2026, 02:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] zmiana zwyklych lamp na ksenony
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 21:19
Czy w przypadku zmiany zwyklych lamp na ksenonowe w E46 rok 99 musze jeszcze o czyms pamietac, cos jeszcze wymienic? Czy sam przelącznik lamp moze zostać, czy szukać przelącznika od lamp ksenonowych? Czy wystepuje wogle pojęcie że samochód nie jest przystosowany do lamp ksenonowych? Dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 1 stycznia 2007, 21:59 przez Kayman, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 22:10
Moje BMW: BMW E46
jaki przełącznik ?? ten na desce ??
wszystko zostaje to samo,poprostu wiązke kabli z auta podpinasz pod przetwornice ,jesli kupisz całe lampy xenon to warto pamietac o spryskiwaczach lamp.
lampy xenon w e46 maja juz zapewne system samopoziomujący - bez tego problem na badaniu technicznym.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 22:14
Moje BMW: BMW E46
http://allegro.pl/item154175158_bmw_e46 ... enony.html
tutaj sa na aukcji do twojej BMW, mozesz tez do goscia zadzwonic i sie zapytac co i jak :)
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 22:24
Tak, chodzi mi o przelącznik na desce, slyszalem opinie że należy go zmienić na taki od lamp ksenonowych. Kolega zmienil na ksenony bez zmiany przelacznika na desce i caly czas pali mu sie kontrolka światel na desce rodzielczej, same ksenony oczywiscie dzialają.
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 22:28
Moje BMW: BMW E46
to nie wina przełacznika,tylko elektroniki w aucie,poprostu ktoś z głową musi takie lampy wstawic do auta.
pewnie sie wyswietla ze światła nie działaja lub sa spalone zarowki :).
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 22:59
Ok, wiec co za problem wstawic takie lampy samemu, skoro kupuje je kompletne z przetornicami i podlączam pod instalacje w miejsce zwyklych lamp? Comoze byc przyczyną polenia sie u kolegi tej kontrolki? Mecze temat poniewaz jestem zdecydowany kupić ksenony i nie chce miec póżniej zonka że coś przeoczylem lub musze jeszcze coś dokupić, zmienić żeby poprawnie funkcjonowaly.
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 23:29
Moje BMW: BMW E46
cos trzeba w instalacji delikatnie przerobic zeby nie wyswietlal sie komunikat błędu.
samemu pewnie je podlaczysz ,ale z tym błedem to lepiej sie udac do jakiegos magika od bmw.
myśle ze w serwisie bmw beda wiedzieli o co chodzi i jak sie do tego zabrac ,a przerobienie tego nie powinno byc drogie.
pewnie ze męcz temat, od tego jest forumzeby wtopy nie było :)
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 23:41
komputer "wie" że żarówka jest spalona wtedy kiedy opór żarówki wzrasta poza jakąs wartoś którą ma wpisaną(ewentualnie może też eragować gdy nateżenie się nie będzie zgadzać - nie wiem który sposób jest używany, ale to niema znaczenia) a dzieje sie to wtedy gdy żarówka się spali.Teraz po zamontowani przetwornicy od ksenonów jej opór(lub pobór prądu) wykracza poza dane które ma wproadzone komputer i zapala się kontrolka.
Tak więc że by nie świeciła(kontrolka...bo lampa to powinna ;) ) trzeba troszke z miernikiem po ekserymentować. Nie mam pojecia jakie to powinny byc wartości...moim zdaniem po zainstalowaniu "zgaszenie" ewentualnie świecących kontrolek to dziecinie proste będzie :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 23:51
Ok, dziękuje za Wasze cenne uwagi.
 Tytuł: Pomocy!!!!!!
PostNapisane: 3 lutego 2007, 22:32
Wracając do tematu...Dzis zamontowalem oryginalne lampy Ksenon-owe do mojej bety E46 z 02r (wczesniej miala oryginalne H7).Cały montaż odbył się bezproblemowo z wyjatkiem malego przeciecia plastykowej prowadnicy u dolu mocowania pod lampe bo inaczej byl problem z jej wlozeniem. Po zamocowniu i podpieciu wszystkich wtyczek nastapilo wielkie rozczarowanie. Przy przekreconym kluczyku (zalaczony zaplon) ksenony swieca caly czas ,lecz pojawia sie problem po zapaleniu silnika poniewaz ksenony po chwili zaczynaja migac i gasna!! W tym samym momencie zapalaja sie kontrolki przepalonych swiatel na desce rozdzielczej ,ale ksenony juz nie swiaca!Nie pomoglo nawet wylaczanie i ponowne zalaczanie wlacznikiem swiatel! Dzis jakos udalo mi sie wrocic z warsztatu (jechalem na dlugich swiatlach - one dzialaja poniewaz sa tam normalne zarowki H7 a lampe musialem z dolu okleic czarna tasma ,aby nie razic kierowcow ;)) ,ale od poniedzialu potrzebuje sprawny samochod a nie wiem co mam teraz zrobic?? Bardzo prosze o pomoc i z gory bardzo dziekuje!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 17 lutego 2007, 16:12
No i mam problem, jakiś tydzień temu wsadzilem ksenony, świecą idealnie, ale przy wylączonych światlach palily sie kontrolki spalonych żarówek, a po wplączniu ksononów gasly i bylo ok. Wczoraj wsadzilem ringi i wyjelem żarówki swiatel pozycyjnych (teraz tam podpięte są wew ringi). Kontrolka spalonych żarówek świeci sie teraz zarówno przy wlączonych i wylaczonych światlach, wewnętrzne ringi świecą slabo i minimalnie migają, a po zapaleniu świetel pozycyjnych zamiast ringów palą sie kierunki. Wiem ze wartości pradu w przypadku zwyklach lamp i ksenonów oraz zarówk i diody są inne i komputer odczytuje to jako usterkę. Moje pytanie dotyczy tego czy oprocz ingerencji np wsadzenia oporników moge usunąc tą usterkę poprzez podlączenie pod komputer i przeprogramowania modulu odp za światla. Kolega wspomnial jeszcze ze bede musial kupic modul od swiatek ksenonowych, ale czy to zalatwi sprawe swiecącyh kontrolek w przypadku ksenonów i ringów. Jestem ze Szczecina i chętnie dowiem się w jakim warsztacie móglbym usunąć tą usterkę. Dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 19 lutego 2007, 11:49
...więc tak :
co do tej sygnalizacji spalonych żarówek to sądze że masz cos namieszane z kablami poprostu... może we wtyczkach do lamp coś inaczej jest w xenonach jak w normalnych lampach więc na początek to sprawdź , jeśli zmieniałeś wtyczki lub były kombinacje z kablami to posprawdzaj złączki czy luty zależy co tam jest..
nie wiem jak to ma miejsce w BMW ale w A3/A4 tester żarówek działa w ten sposób że porównuje prawą stronę do lewej i jeśli jest różnica w obciążeniu wtedy sygnalizuje spaloną żarówkę . Nie ma znaczenia czy se wsadzisz 50 czy 100W żarówkę czy 35W xenona chodzi o to tylko żeby po prawej stronie było identycznie jak po lewej wtedy nic nie krzyczy ;)
..ale w BMW może być inaczej... może być faktycznie potrzeba adaptacji nowych świateł w sterowniku....
PostNapisane: 19 lutego 2007, 19:21
w momencie gdy "komputer" "stwierdzi " że niedziałają postojówki włącza na stałe kierunki.
a te ringi to gazowe ?
podobno mozna przeprogramować te moduły....a opornik to jak dlamnie druciarsktwo troszke....(mozna zastosowąc tymczasowo gdy naprzykład nie możesz w tej chwili do serwisu jechać)
PostNapisane: 4 września 2008, 12:51
hmmm... przyznam że zaniepokoiły mnie wasze informacje o problemach z kontrolkami po zmianie świateł na ksenonki bo właśnie dzisiaj zamierzałem to zrobić :szok:
FIGHTER7
PostNapisane: 10 września 2008, 16:22
witam. chciałbym się podłączyć do tematu. Mam e46 11/01r po lifcie z czujnikiem zmierzchu. Wczoraj kupiłem na allegro zestaw xenon HID i po założeniu mam taki sam problem jak kolega "ALWI" tzn po zapaleniu silnika xenony zaczynają migać i gasną :( . Dodam tylko że kupiłem identyczny zestaw jak mój znajomy a on ma e46 320i 99r bez czujnika zmierzchu i u niego wszystko śmiga ok :szok: . I teraz pytanie: czy ratuje mnie tylko przeprogramowanie modułu świateł (LCM) na xenon w serwisie czy można to załatwić jakoś inaczej??? dodam że cena takiej usługi w serwisie w Krakowie to 460 zł... :kwasny: . Jeśli ktoś zna osobę która może to zrobić z Kielc lub okolic to proszę o pomoc.
PostNapisane: 13 września 2008, 09:53
Siema ja mam e 39 z konca 1997 miesiac temu wlozylem lampy po lifcie oryginalne xenony i powiem wam ze sie dziwie tym problemom a dlaczego dlatego ze ja sam zmienialem lampy w aucie zajelo mi to 2 godzinki zalozylem ksenony zmienilem wtyczke do migacza tylko i xenon mi smiga zadnych sygnalizacji na desce o przepalonych swiatlach wszystko jest si postoje czyli ringi swieca grejt xenon super zero problemow z tym tematem ciekawe dlaczego tak duzo problemow znalazlem na forum
Pozdro
PostNapisane: 23 września 2008, 20:25
Bartek nie wiem czy nie zauważyłeś ale tutaj jest mowa o e46 a nie o starszej wersji e39 która nie ma tak skomplikowanego komputera i modułów .....(mogę się mylić)
Chyba pozostaje wjazd do ASO na przeprogramowanie modułu !!
PostNapisane: 24 września 2008, 07:57
Wczoraj podłączyłem nowo zakupione xenony (tylko jedną lampę tak dla sprawdzenia) i działa to bez problemu! Co dziwne nie mam błędu na kompie.
PostNapisane: 24 września 2008, 12:16
Jay_Z prawdopodobnie masz auto przed liftingiem ( motor 2.8) i prawdopodobnie nie masz czujnika zmierzchu także u Ciebie powinno wszysko śmigać, ja też rozmawiałem z człowiekiem który ma e46 z 2000 r bez czujnika i u niego wszysko jest gitara także to zależy od konkretnego egzemplarza...
bartek179 e39 to zupełnie co innego, całkiem inna elekronika... Pozostaje tylko pozazdrościć. :P
Rozwiązaniem problemu jest przestrojenie modułu świateł na xenon (ASO) lub jak ktoś znajdzie elektronika który zmieni soft to oki. Tylko że jak przeprogramuje sie LCM na xenon nie działa ragulacja wysokości ponieważ xenony same sie ponoc rerulują... :]
PostNapisane: 7 listopada 2008, 23:47
Ja akurat mam e39 przed liftem i taki sam problem po zmianie lamp ze zwykłych na orginalny przedliftowy ksenon jak kolega Kayman. Czyli pokazuje spalone żarówki na zapłonie i dopiero po ich odpaleniu po kilku sekundach jest już OK.
Podpowiedzcie czy przeprogramowanie lub zakup modułu LCM na taki od ksenonów może pomóc.
I dodatkowo nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy samopoziomowanie też zacznie działać, a jeżeli tak, to czy lampy same w sobie mają jakieś czujniki (silniczek podobno jest), czy potrzebny jest dodatkowo jakiś czujnik, np. na wahaczu.
http://bmw-tds.pl
