Teraz jest 30 czerwca 2026, 18:09
 Tytuł: [E36] czy mozna jezdzic bez chlodnicy klimy
PostNapisane: 23 września 2008, 10:18
Witam! zdemontowalem chlodnice klimy w e36 (climatronic 2strefowy) poniewaz jest ona (jak stwierdzili na przegladzie klimy) uszkodzona. Czy mozna jezdzic na razie bez wentylatora ktory jest przed chlodnica klimy i czy mozna jezdzic bez tej chlodnicy wlaczajac nawiew?
Jak mozna sprawdzic szczelnosc tej chlodnicy?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 23 września 2008, 12:06
tak można jeździć bez wentylatora i chlodnicy klimy, ja tak jeżdze rok czasu...nawiew możesz włączyć, nie właczaj tylko klimy bo możesz sprężarke uszkodzić.
a szczelność chlodnicy powinni Ci sprawdzic tam gdzie zakładają i serwisują klimatyzacje.
PostNapisane: 23 września 2008, 19:57
dzieki! a mozna to samemu jakos sprawdzic? czy chlodnica jest szczelna?
PostNapisane: 23 września 2008, 20:15
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Nieszczelność powinna być widoczna w postaci jaskrawych plam, ponieważ każdy czynnik chłodzący ma w sobie m.in. kontrast. No chyba że masz jeszcze oryginalny czynnik, nigdy nie wymieniany.
PostNapisane: 23 września 2008, 20:22
dlugo pewnie jezdzil bez czynnika chlodniczego i nic nie widac chlodnica jest cala zakurzona wiec po tym nie rozpoznam... ech.. czyli w slepo wymieniac chlodnice? bo swtierdzili ze jest nieszczelna.....? :cisza:
PostNapisane: 23 września 2008, 20:41
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
mozesz wpuscic czynnik z kontrastem i pojezdzic z wlaczona klima zeby namierzyc nieszczelnosc
PostNapisane: 23 września 2008, 21:50
Moje BMW: CLS63 AMG
Jezdzic mozesz ale musisz miec szczelnie zabezpieczone przewody od klimy zeby zaden brud sie nie dostal a po drugie mozesz ja wlaczac ile chcesz nic sie nie stanie bo i tak bez czynnika sie nie zalaczy.
PostNapisane: 24 września 2008, 08:01
dziekuje panowie :cwaniak:
PostNapisane: 24 września 2008, 08:11
sprwdzic mozesz ja sam....musisz zabezpieczyc koncowki chlodnicy ale jednoczesnie musisz miec mozliwosc napompowania cisnienia ok.23 atm.
z takim cisnieniem wkladasz do wody lub polewasz woda i widzisz czy ci gdzies ucieka...a dlaczego takie cisnienie?
chlodnica klimy normalnie pracuje / latem / w zakresie cisnien ok. 15 - 25 atm. :hyhy:
