Teraz jest 5 kwietnia 2026, 23:51
 Tytuł: [E36] centralny zamyka ale nie otwiera!!!
PostNapisane: 23 września 2008, 19:25
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
mam następujący problem: zamek centralny w moim BMW 316i Compact nie trybi, otóż od strony kierowcy nie otwiera mi drzwi, gdy przekręcę kluczyk widzę że się lekko podnosi ten wichajsterek ale nie otwiera się niestety. Natomiast gdy przekręcę kluczyk od strony pasażera lub w bagażniku wtedy wszystkie zamki się otwierają bez problemu, nawet ten od kierowcy :?: :?: o co kaman?? zamknąć drzwi od strony kierowcy mogę ale otworzyć już nie :/ pomocy!!!
Ostatnio edytowano 23 września 2008, 21:11 przez konradldz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2008, 21:29
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
masz zepsuty master od strony kierowcy :)
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 24 września 2008, 12:26
Kod silnika: M43
co?! czyli że co? elektromechanik mnie czeka?! jak wygląda naprawa tego cuda? tzn. co muszę kupić gdzie przekręcić i za co pociągnąć żeby to samemu naprawić :P
PostNapisane: 24 września 2008, 13:13
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
wymiana tego w granicach 70 zł ale nie robiłem tego więc nie powiem Ci co i jak ;)
