Teraz jest 14 października 2026, 20:05
 Tytuł: [Exx] pasek klinowy
PostNapisane: 24 września 2008, 16:54
witam pękł mi pasek klinowy w domu na postoju auto zgasiłem bo chciałem zobaczyć co się stało że niema ładowania chcę wjechać do garażu na kanał żeby założyć drugi pasek a auto odpala i gaśnie po 10 sekundach czy możliwe jest że bez paska tak będzie się działo jak niema ładowania to auto nie pojedzie.
Ostatnio edytowano 24 września 2008, 19:39 przez wojtek4-12-1975, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2008, 17:39
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
swiece potrzebuja napiecia zeby silnik pracowal, akumulator nie jest w stanie dac tyle energii aby silnik pracowal caly czas
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 września 2008, 19:50
dzięki ale mi się rozchodziło o 2.5tds
PostNapisane: 24 września 2008, 19:52
jak zapali to powinien jechac...sprawdz czy pasek ci czegos nie uszkodzil :P
PostNapisane: 24 września 2008, 19:56
ok jutro sprawdzę
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
