Teraz jest 21 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E36] KŁOPOT Z PALIWEM
PostNapisane: 24 września 2008, 16:08
Witam.problem polega na tym ze nie podaje paliwa do wtrysów,pompa paliwa działa,paliwa nie podaje nawtryski,jaka moze byc przyczyna?
Ostatnio edytowano 24 września 2008, 19:40 przez valter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2008, 16:18
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Widocznie ta pompa nie działa tak jak powinna, być może jest za małe ciśnienie i dlatego paliwko nie dochodzi, bądź też wymień filtr paliwa może gdzieś się przypchał.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 24 września 2008, 17:23
Miałem to samo w e34 okazało się że siadł nastawnik przy pompie... Jest to bardzo droga część dlatego wymieniłem całą pompę razem z nastawnikiem... Najpierw sprawdz czy cału uklad jest dobrze odpowietrzony... Najlepiej podepnij prostownik z rozruchem i kręć jeśli po dłuższym kręceniu nie pojawi się paliwo obawiam się że to może być to samo co u mnie czego Ci nie życzę :/ Dla pewności oddaj samochód do mechanika...
