Teraz jest 30 czerwca 2026, 19:31
 Tytuł: [E36] Fela prosta?
PostNapisane: 24 września 2008, 21:20
Moje BMW: e36 323
Witam! Trzymajcie mnie bo już nie moge... Jak mam dbac o autko skoro na tych polskich drogach musze prostowac felgi srednio co poł roku :( naszczęscie tylko felgi...
Godzinke temu wpakowałem sie w małą dziurke na jezdni :zalamany: jechałem juz tą trasa i wiedziałem że gdzieś tu jest ta wyrwa az z zakretu wyleciało autko i musiałem zjechac do prawej zaraz wcisłem hample na wyczucie, było ciemno i mało co widziałemm ale było już za pózno zdązyłem je tylko puscic przed dziura...
Pamietam ze jak kiedys miałem krzywą felge podczas ostrego hamowania mocno mi drzała kierownica ale miałem troche luzów na tulejach itp. teraz tych luzów nie ma wiec nie wiem czy gdyby fela była krzywa powinienem czuc drgania w kierownicy? Z góry dzieki za odp!
Ostatnio edytowano 25 września 2008, 06:41 przez robert-rocki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2008, 22:05
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Niestety nie zawsze gdy felga jest skrzywiona czuc drgania na kierownicy...a i to ze czuc drgania nie zawsze znaczy ze to akurat felga...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 września 2008, 23:37
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
No panie Robercie Iglu ma racjie nie zawsze felga moze byc przyczyną
Ja stawiam na koncówke drążka kierowniczego.
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
PostNapisane: 25 września 2008, 06:49
Weż felgę na "wagę" jak facet będzie zakładał dużo ciężaru żeby ją wyważyć tzn. że prawdopodobnie jest skrzywiona :zalamany:
PostNapisane: 25 września 2008, 07:00
Moje BMW: e36 323
Własni chodzi o to ze nie ma luzów i nie czuje zadnego drgania ale mówicie ze nie koniecznie fela moze byc prosta :(
Juz jedno łożysko zajechałem przez bijąca felge i musiałem je wymienic z cała piasta...
PostNapisane: 25 września 2008, 07:12
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
wlasnie o tym chcialem napisac, jedz odrazu do zakladu i sprawdz czy felga jest prosta. Koszta beda o wiele nizsze niz po jakims czasie wstawianie nowej piasty
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
