Teraz jest 21 grudnia 2025, 01:32
 Tytuł: [E36] jak wyjąć kierunki?
PostNapisane: 25 września 2008, 20:37
jak w temacie.
PostNapisane: 25 września 2008, 21:26
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Zapewne chodzi o przod...musisz dlugim srubokretem odgiac taki plastki ktory wlasnie trzyma kierunek...robi sie to od gory...miedzy lampe a kierunek wkladasz srubokret i dzialasz...najlepiej przyswiec sobie jakas latarka i zobaczysz taki "cycek" ktory musisz odgiac...tylko tak zeby nie pekl...a jednoczesnie wyjmowac do przodu kierunek.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 25 września 2008, 21:27
jest to banalnie proste.
Bierzesz płaski śrubokręt i nie wyjmując lamp, ani nic, wsuwasz między reflektor, a migacz i odginasz zatrzask w stronę do kół, nie do osi symetrii auta :) Po tym, odpinasz wtyczkę z żarówką i wyjmujesz. Z 2. strony powinien siedzieć na kołku ustalającym, z którego się wysuwa i tyle, nic się tam nie blokuje. Tylko ten zatrzask i gotowe :ok:
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
dokładnie tak jak napisał przedmówca:) fakt łamliwy to on jest ale też się odkształca tak jak u mnie :) nie chciał potem zahaczać:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
Polecam tę lekturę:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2818
Na fotce zaczep oznaczony niebieską strzałka, ochylasz i wyciągasz migacz do przodu.
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 25 września 2008, 21:31
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 25 września 2008, 21:47
Ło panowie! Ale się wysypało hehe
To tylko wyjęcie migacza, chyba najprostsza czynność w E36 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
