Teraz jest 30 czerwca 2026, 20:23
 Tytuł: [E36] Zamek i zapaljące sie śwaitełko wew.
PostNapisane: 25 września 2008, 15:59
Moje BMW: e46 2003 318d
Od pewnego czasu podczas jazdy zapala mi sie światełko w moim e36 Sedan. Pojawiły się też problemy z zamykaniem centralnego (po przekręceniu kluczyka otwiera z powrotem zamek).
Prosze o pomoc w rozwiązaniu tego problemu z góry dzienks
Ostatnio edytowano 25 września 2008, 19:36 przez meto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2008, 16:04
:padam: Ja mam identyczny problem i dochodzi do tego częste włączanie alarmu gdy autko postoi :dobani:
kRiStOf
PostNapisane: 25 września 2008, 18:24
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
meto, dokładnie przeglądnij sobie czujniki zamykania drzwi(maski,klapy), czy nie są czasami wytarte te plastikowe dziubki. U mnie to było powodem włanczania się alarmu w nosy i mrugało mi światło wew. podczas jazdy. Rozwiązałem to nadlewając plastikiem te dziubki (za pomocą lutownicy) i od tej pory wszystko gra. Pozdrawiam.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 25 września 2008, 18:25
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
sprawdz krancowki drzwi czy dobre... pewnie problem tam lezy
PostNapisane: 25 września 2008, 19:51
Myśle że to może być to bo ten mały plastik w środku jest już dość wytarty dzięki za pomoc
PostNapisane: 25 września 2008, 19:58
PostNapisane: 26 września 2008, 19:04
Po ok 3min z lutownicą problem naprawiony :rotfl:
Dzięki jeszcze raz
PostNapisane: 26 września 2008, 20:48
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ja swego czasu użyłem Poxiliny, niestety po parunastu miesiącach problem powrócił. W sklepie z farbami, klejami, etc., polecono mi inny klej dwu składnikowy. Jak na razie po paru miesiącach jest dobrze. Mam nadzieję, że jak najdłużej tak pozostanie. Ale z tą lutownicą, to dobry pomysł. :ok:
PostNapisane: 27 września 2008, 20:52
Witam. W pełni zgadzam się z Damianem. Kiedyś miałem też ten problem i go właśnie w taki sam sposob rozwiązałem. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 28 września 2008, 08:35
Witam! Ja mam podobny problem z zamkiem. Tylko że u mnie jak zamknę z kluczyka czy z pilota to sie otwiera zaraz , a jak zamknę 2 raz to jest ok. Czy to też wina tych czujników?
PostNapisane: 28 września 2008, 17:49
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Jazaab, sprawdź wiązkę przewodów w tylnej klapie przy lewym zawiasie. Bardzo często ona się przeciera i jednym z objawów jest zamykanie na dwa. Ja tak miałem i zlutowanie 2 przewodów pomogło.
