Teraz jest 18 września 2025, 09:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Problem z kontrolkami - PILNE
PostNapisane: 29 października 2006, 12:06
Moje BMW: e36 328i cabrio
Witam.
Mam dziwny problem, mianowicie:
Przy odpalonym samochodzie (e36 318is) raz na jakiś czas (raz częściej, raz rzadziej) zapalają mi się kontrolki (silnik nie gaśnie, obroty nie spadają) a kontrolki się zaświecą, spada wskazówka od obrotów i prędkości- ogólnie wszystko się resetuje.
To wszystko dzieje się w jeździe jak i na biegu jałowym.
Dziwne jest też to że np. dziś (po nocy) zauważyłem że skaskował mi się licznik kilometrów (ten który można kasować samemu)- tak jak by było coś z podtrzymaniem pamięci licznika.
Dodam że pasek od alternatora nie ma luzów itp- jednym słowem jest na napięty.
Nie wiem czy to może mieć związek z tym co się mianowicie ostatnio stało, tzn połamał mi się wentylator (wiatrak) chłodnicy i obudowa-
tak naprawdę to nie wiadomo od czego. Obydwie te usterki zbiegły się w czasie, ale nie wiem czy je ze sobą łączyć.
Obecnie wiatrak jak i obudowa jest wymienione- a jednak kontrolki się od czasu do czasu zaświecą.
Czy ktoś z Was ma pomysł co mogło się stać?
A może ktoś przerabiał już taki problem w swoim e36?
Sprawa dość pilna...
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
Ostatnio edytowano 31 października 2006, 22:24 przez Pułkownik Zuber, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 października 2006, 12:10
wyglada na jakies zwarcie wi instalacji elektrycznej.wypadalo by sprawdzic alternator i regulator czy nie ma jakichs przebic i nie wariuje...a dzieje sie to obojetnie przy jakiej pogodzie czy np. jak pada deszcz?
PostNapisane: 29 października 2006, 12:14
Ostatnio cały czas pada, więc nie miałem okazji sprawdzić co się dzieje jak nie pada. #-o
Choć musze przyznać, że wczoraj jak samochód trochę postał w garażu (ładnych pare minut z włączonym silnikiem) to w drodze powrotnej kłopotu z kontrolkami nie było..
albo
PostNapisane: 29 października 2006, 12:25
mozesz sprobowac powalczyc z polaczeniami przy alternatorze, w puszcze z bezpiecznikami i przekaznikami.mozliwe ze gdzies jest slabe polaczenie i przy wilgoci sa jakies przebicia.
tak OT to u mnie tydzien temu padl akumulator.dzien wczesniej zauwazylem ze jadac spokojnie w korku ok. 40 predkosciomierz skoczyl tylko raz na maksimum i spowrotem do 40...nie wiedzialem co to bylo ale widocznie w tym momencie ulegla uszkodzeniu ktoras cela
PostNapisane: 29 października 2006, 12:42
Tego dnia kiedy zauważyłem że coś nie gra z kontrolkami- wcześniej przyśpieszłałem z 80km/h do.. cieżko mi powiedzieć, może 140km/h.. z tym że wskazówka stanęła na 80km/h i sie tak zawiesiła na kilkanaście sekund, by po chwili zacząć normalnie pracować..
albo
PostNapisane: 29 października 2006, 13:00
to w takim razie moze tez szwankowac akku...moze jest cela naderwana i ma skoki napiecia...trzeba to posprawdzac...
PostNapisane: 29 października 2006, 13:26
Byłem przed chwilą przy aucie i słychać takie cykanie (nie wiem skąd, okolice filtra powietrza).
Chyba tak może się obiawiać jakieś zwarcie, nie?
albo
PostNapisane: 29 października 2006, 18:35
Pułkowniku- masz mozliwosc podjechania do jakiegos elektryka ? Niech sprawdzi Ci cele w aku, regulator napięcia i przede wszystkim ładowanie alternatora.
PostNapisane: 29 października 2006, 19:09
Wiecie co?
Skojarzyłem że to się dzieje tylko wtedy gdy silnik jest zimny.
Teraz zrobiłem 20 km jeżdżąc po mieście ( i latając bokami :) ) no i nic...
A po odpaleniu i w czasie gdy jeszcze silnik nie osiągnie 90 st kontrolki lubią się zaświecić... (to jest niezależne od obrotów silnika)
No jak wyjdę jutro rano i kontrolki się zaświecą nie będę miał wyjścia --> kierunek elektryk..
albo
PostNapisane: 29 października 2006, 19:39
Garaż: www.sjnet.pl
a moze padly ci te baterie które są w licznkiku gdzieś kiedyś czytałem że są tam 2 akumulatroki
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 29 października 2006, 20:00
W e36 są akumulatorki czy bateryjki?
albo
PostNapisane: 29 października 2006, 23:28
Moje BMW: E84
Garaż: Było E36,E39,E60
ogladnij czy nie przytopił sie jakis kabel,kiedys miałem podobnie nie gasły zegary i nie mogłem zgasic silnika
PostNapisane: 30 października 2006, 07:12
Przeczyściliśmy wczoraj masę od alernatora, masę silnik podłużnica i masę aku - karoseria. Ciekawe jakie efekty, wyjąłem i sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wyjąłem i włozyłem wszystkie przekaźniki.
Ciekawe czy cokolwiek pomoże. Psikałem też wodą przy odpalonym na sondę lambda (czy nie ma przebicia na kablach) Lałem wodę na paski i...NIC się nie działo.
PostNapisane: 30 października 2006, 16:36
Dzwonił do mnie elektryk i mówił że skacze napięcie- średnio jest 14.9...
I to może być przyczyną takiego zachowania tych kontrolek.
Teraz drugie pytanie:
Co może być przyczyną tak wysokiego napięcia
albo
PostNapisane: 30 października 2006, 16:39
regulator napiecia masz uszkodzony na 90%
PostNapisane: 30 października 2006, 16:54
Regulator napięcia jest W alternatorze?
albo
PostNapisane: 30 października 2006, 17:11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
nr 2 na rysunku - jak widzisz- przy alternatorze
PostNapisane: 30 października 2006, 17:21
si
PostNapisane: 30 października 2006, 21:25
i co i co?byles cos podzialac z padalcem?
PostNapisane: 30 października 2006, 21:33
Nie zdążyli dzisiaj. Jutro będą walczyć...
albo
