Teraz jest 6 kwietnia 2026, 01:47
 Tytuł: [E36] Parują szyby wymiana filtra przeciwpyłkowego jak to zr
PostNapisane: 28 września 2008, 15:19
Mam prosblem z parującymi szybami, mam 316 z 91 roku bez klimy (niestety), widziałem juz temat o wymianie filtra lecz u mnie jest inaczej pod kokpitem jak wymienic ten filter co trzeba rozebrac zeby sie tam dostac w ogole wszystko chciałbym wiedziec od kogos kto juz to robił pzdr
Ostatnio edytowano 29 września 2008, 07:27 przez creattine1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 września 2008, 15:29
kazde E36 ma tak samo ! musisz zdemontowac schowek pasażera
 Tytuł: odp
PostNapisane: 28 września 2008, 15:37
juz demontowałem lecz to nie pomogło tam są zatrzaski któych nie mozna zdjać nie ma takiego pokreta które widzialem na forum gdzies gdzie ktos pisał jak to wymienic
PostNapisane: 28 września 2008, 15:47
A czy samochody bez klimy nie mają filtrów w podszybiu?
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
 Tytuł: er
PostNapisane: 28 września 2008, 18:19
tez nie znalazlem w podszybiu lecz zaniepokoiła mnie obecnosc wody obok wentylatora
PostNapisane: 29 września 2008, 11:45
Może nie znalazłeś bo go ktoś go wyrzucił. Cena jego nie jest zbyt zachęcająca do wymiany dla większości użytkowników.
PostNapisane: 29 września 2008, 12:16
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
jesli masz bmw bez klimy to masz w podszybiu.... wygladaja one tak
http://www.allegro.pl/item439707637_fil ... _w_wa.html
(niewiem czy to jest uczciwy sprzedawca poprostu jest to 1 link kotry mi sie trafil ale tak te filtrt wygladaja) ja zaplacilem 110 zl w sklepie wymiana nie jest trudna ale meczacza bo dostep jest strasznie marny. Jak je wymienic znajdziesz w dziale zrob to sam.
PostNapisane: 29 września 2008, 13:56
w compactach tez jest w schowku ?
PostNapisane: 29 września 2008, 14:02
Na podszybiu. Dwa rodzaje filtrów inny do pojazdów z klimą inny do bez klimy.
 Tytuł: odp
PostNapisane: 5 października 2008, 14:23
to w podszybiu musze wykrecic wiatrak zeby sie dostac do niego dopiero ????
PostNapisane: 5 października 2008, 14:43
Kod silnika: M62B35
Masz autko bez klimy czyli nadaremne rozbierałs autko od srodka rok temu miałem podobny problem z dostaniem się do filterka w podszybiu popytałem się na forum i w rezultacie został wklejony link który przekazuje dalej :) :
Link
Każde e36 ale z klimą bez klimy w miejscu filtra jest dziura ;)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
