Teraz jest 30 października 2026, 09:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] ładowanie akumulatora
PostNapisane: 30 września 2008, 05:33
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam ile powinno wynosic ładowanie akumulatora????
PostNapisane: 30 września 2008, 06:02
Im dłużej tym lepiej...mniejszym prądem a dłużej :hyhy:
PostNapisane: 30 września 2008, 10:34
Moje BMW: 325i
ale mi chodzi o ladowanie akumulatora poprzez alternator. Ile powinno wynosic na luzie bez dodawania gazu.
PostNapisane: 30 września 2008, 11:08
zależy ile odbiorników masz włączonych. nie powinno spadać poniżej 12,7.
PostNapisane: 30 września 2008, 12:32
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Optymalnie dla akumulatora to 14,4V.
W praktyce miałem 13,9-14,3V a przy pełnym obciążeniu ( klima, dmuchawa na max , grzanie szyby , światła ) nie schodziło mi poniżej 13,6V.
Tak miałem we wszystkich swoich BMW.
Moje E39
PostNapisane: 30 września 2008, 18:28
Ja słyszałem o wartości min. 13,2 przy pełnym obciążeniu, ale czy to prawda :niepewny:
PostNapisane: 30 września 2008, 19:58
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Zgadzam się, na 100% nie powinno spaść poniżej 13.2
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 30 września 2008, 20:01
Czyli dobrze słyszałem :hurra:
PostNapisane: 30 września 2008, 20:20
Dokładnie dzisiaj czytałem to w książce serwisowej :)
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 1 października 2008, 05:01
Moje BMW: 325i
U mnie mikernik wskazywal od 13,1 - 13,3 wiec chyba jest ok :hyhy: dzieki za info
 Tytuł: Re: [E36] ładowanie akumulatora
PostNapisane: 23 marca 2013, 16:13
witam.sprawdzalem u siebie ładowanie i wyszło mi że przy full obciążeniu (podgrzewanie szyby,światła dmuchawa na max) jest 11,5 V , bez zadnego obciążenia wyszlo 13,6 V. czy to aby nie za mało?
dodam że obroty spadaja na niskie przy dojezdzaniu do swiatel i podczas przygazówki.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 23 marca 2013, 16:44
Kod silnika: m52tub25
Za niskie, naładuj akumulator i sprawdź jeszcze raz ładowanie.
PostNapisane: 23 marca 2013, 16:56
ok.dam znać jakie będzie
PostNapisane: 23 marca 2013, 22:13
noi naladowalem sprawdzilem i bez obciazenia jest 13,9V a z obciazeniem 12,4V ale zaczelo spadac powoli napiecie
PostNapisane: 23 marca 2013, 22:46
Czegoś tu nie rozumiem, ile czasu ładowałeś akumulator, jak od napisania postów minęło 5h :wstyd:
Według mnie 12,4 to trochę za mało, min to 13-13,2V, jeszcze kwestia jak mierzyłeś napięcia, OBC czy miernikiem bezpośrednio na aku lub alternatorze?
PostNapisane: 23 marca 2013, 23:23
ładowałem ze 3 godziny.a mierzylem podłączajac pod komputer gazowy.
dłuzej powinienem ladowac aku?
PostNapisane: 24 marca 2013, 08:57
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Ja bym tu raczej przyjrzał sie alternatorowi. Mój po regeneracji ładuje 14.4 V a pod obciążeniem ok 14V.
PostNapisane: 24 marca 2013, 10:25
Też tak mi się wydaję ze pada. Trzeba by wymienić tylko szczotki czy odrazu lepiej cały?
PostNapisane: 24 marca 2013, 11:02
alternator mam BOSCH 70 amper
PostNapisane: 24 marca 2013, 11:08
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Też wydaje mi się że kkkkamil26 ma racje, napięcie powinno wynosić zawsze 14,4 niezależnie od obciążenia, jeśli jest mniej tzn że alternator jest nie wydolny, nie potrafi wyindukować tyle prądu ile potrzeba i napięcie spada poniżej znamionowego. Też zaczynam szukać jakiegoś na podmiane bo wydaje mi się że mój jest przyczyną falowania i innych anomali.
