Teraz jest 5 kwietnia 2026, 23:50
 Tytuł: [E36] felgi i opony....
PostNapisane: 30 września 2008, 09:26
co myslicie o tych oponach??
jaki jest ich stan...
felga wejdzie na e36....?.....tak wejdzie ....katalogowo ma ET47 7x15
PostNapisane: 30 września 2008, 09:30
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Wyglądają że jeszcze jeden sezon spokojnie można obskoczyć, ale zależy jaka data produkcji, jeśli mają ponad 3 lata, ja bym odpuścił takie opony na zimę.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 30 września 2008, 11:55
Czy te koła wejda do mojej e36 ??
195/65/15 ET 47 Sportspeichen-Styling 13 ............ostatnio założyłem 225/55/15 ET 47 Kreuzspeichen-Styling 17 to obcierało... ??
PostNapisane: 30 września 2008, 12:22
Niemożliwe. Ja mam 225/45/17 ET 47 i jest cacy. Jakby zmienić na 15 cali, to właśnie 55 profil by był, więc nie powinno być problemu!
PostNapisane: 30 września 2008, 12:53
założyłem na przód bo musiałem dojechac do wulkanizatora 100m i mi obcierało
raczej o osłone tarcz hamulcowych...yak mi sie wydaje... nie mam pojecia...a musze wiedziec dzis do 15 czy wejda mi 195/65/15 z ET 47 7x15 zdjecia jak wyzej
aktualnie mam 225/45/16 ET 35 fela 8x16
PostNapisane: 30 września 2008, 13:26
:viva:
jeśli przykręciłeś je śrubami od kół, co masz teraz, to ja wiem w czym problem :]
PostNapisane: 30 września 2008, 13:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
..::CZARNY::.. napisał(a):
:viva:
Hehe, też przez to przechodziłem :)
PostNapisane: 30 września 2008, 13:32
czekam na wyjasnienia....
domyslam sie , ale chciałbym wiedziac napewno
PostNapisane: 30 września 2008, 13:52
Orso, pytam:
Jakimi śrubami przykręcałeś koło!
PostNapisane: 30 września 2008, 13:55
..::CZARNY::.. pisz co trzeba zrobic bo musze leciec po te koła, moga byc, bieżnik,jego stan?
pewnie musze uzyc innychsryb, krótszych?
PostNapisane: 30 września 2008, 14:04
Moje BMW: Wierne
zależy od ceny, bieżnik na jeden sezon ok. wejść wejda napewno.
PostNapisane: 30 września 2008, 14:07
za 5 sztuk 600 zł
PostNapisane: 30 września 2008, 15:15
Moje BMW: Wierne
ja biore od kumpla opony uzawane z bieżnikiem 7mm po 70 z założeniem za sztuke.
tobie wychodzi razem z felga 120/szt. opony jeszcze mogą być do tego masz felgi aluminiowe.
chociaż jakby chciał sprzedać same felgi za 400 to i tak by mu nikt tego nie kupil.
wydaje mi się że troche za dużo sobie liczy za to.
PostNapisane: 30 września 2008, 15:55
Ja nie jestem pracownikiem wulkanizacji :) Chłopaki się wypowiedzieli i nie protestuję.
Dlatego odnoszę się do tego:
Pytałem, czy przykręciłeś tymi samymi śrubami te koła co wkładałeś od swoich felg, co masz w galerii. Jeśli tak, to dlatego Ci szorowało. Musisz użyć ori śrub BMW i nie będzie problemu. Po pierwsze, założę się, że te śruby są za długie i pewnie mają inny kształt trzpienia. To bardzo niebezpieczne połączenie, jeśli użyje się nie tych śrub, co trzeba.
PostNapisane: 30 września 2008, 20:13
utargowałem na 480 :hyhy: :cool:
i co ty na to czesiio
tak bo nie miałem innych i musiałem....ale mam w piwnicyróznych śrub...chyba 40 lub wiecej, bo jak kupiłem auto były w bagazniku :D
thx ..::CZARNY::.. something for you which is in the corner of your post "help"
PostNapisane: 30 września 2008, 20:36
Moje BMW: Wierne
Orso napisał(a):
czesiio napisał/a:
powiem ci tak:
za same stalówki 15'' bys zapłacił 30-50 za sztuke, do tego opony nawet jakieś szroty po 40-50 z założeniem za szt. to wychodzi 70-100 zł/ za koło czyli za 4 280-400 za 5 350-500
a tu masz w miare dobre opony (oczywiście jeszcze podaj dota to sie dowiesz rocznik) no i alumki a nie stalówki (lepszy wygląd).
jezeli nie są sparciałe i popękane to zime napewno przejezdzisz.
PostNapisane: 30 września 2008, 20:39
no wiem :) spoko! to się zdarza, zwłaszcza, jak masz inne koła, a w bagażniku jest ori zapasówka :)
PostNapisane: 30 września 2008, 20:45
Jeżeli nie starsz niż 3 lata to można brac !
PostNapisane: 30 września 2008, 21:02
Moje BMW: Wierne
guma spełnia swoje własciwości przez 6 lat.
PostNapisane: 30 września 2008, 21:06
zależy jaka i gdzie stosowana, w przypadku zimówek nie zaleca się starszych, niż 3 lata
