Teraz jest 23 października 2026, 13:36
 Tytuł: [E36]316 Wyłączające się zegary w czasie jazdy??
PostNapisane: 30 września 2008, 21:36
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Mój kolega ma bmw e36 316 przebieg okolo 230tysięcy, co jakiś czas, teraz coraz częściej wyłączają mu się wszystkie zegary w czasie jazdy, obroty są zero tak samo jak prędkość temperatura itd,po chwili same się włączają i tak w kółko, gdzie szukać przyczyny?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 30 września 2008, 21:39
Moje BMW: Wierne
zacznij od bezpiecznika, zobacz czy nie jest za duży,czy nie jest przyjarany, albo zaśniedziały, jak nie pomoże to sprawdz podłaczenie zegarów.
PostNapisane: 30 września 2008, 21:48
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jesli sprawdzisz to co mowi czesiio, i bedzie wszystko oki...to do wymiany zegary...mialem to samo(i paru kolegow z forum)
Pomoze wymiana na nowe(uzywane ale sprawne)
Zreszta poszukaj na forum...bylo pare razy.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
