Teraz jest 6 kwietnia 2026, 17:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E36] opis podłączenia małego kompa (godz/temp/data)
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 14:22
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
ten dręczący i nie dający spać wielu użytkownikom temat kieruję do tych co mają w swoich E 36 zegarek analogowy i chcieliby zamontować mały komputerek!
Potrzebne rzeczy to tylko czujnik temperatury, trochę kabla no i oczywiście komputerek!
Pierwsza rzecz od której zacząłem to było oczywiście wymontowanie zegarka analogowego(nie będę pisał jak to robić, bo wielkiej filozofii w tym niema). 3 kable od zegarka były przydatne do podłączenia zasilania, masy i podświetlenie komputerka!
Następnie zacząłem od zamontowania czujnika temperatury, czyli wlot do chłodzenia tarcz hamulcowych - lewa strona, potem kable pobiegły lewą stroną komory silnika, przez skrzynkę z bezpiecznikami i pod zegarami do konsoli środkowej!i tak mamy już 5 potrzebnych kabli do podłączenia kompa!został jeszcze kabel zapłonu, który podłączyłem od stacyjki(żeby komputerek się cały czas nie palił, tylko włączał razem z zegarami).Niektórzy twierdzą że można podłączyć pod światła(wtedy zaczyna mrugać cały komputer, więc nie radzę się z tym bawić)
Poniżej zamieszczam opis pinów z kostki od komputerka, niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia:
PINY:
12 - czujnik temperatury(1 kabel, drugi podłączamy do masy czyli pin nr 17)
13 - tutaj podłączamy zasilanie od stacyjki, żeby komputer mógł włączać sie po przekręceniu kluczyka w pozycję I)
15 - jest to zasilanie(prawdopodobnie pamięć kompa) podłączyłem pod kabel + od zegarka analogowego
16 - podświetlenie przycisków kompa(również kabel od zegarka - szaro-czerwony o ile dobrze pamiętam)
17 - kabel minusowy, czyli masa(również wykorzystałem masę od podłączenia zegarka) DO TEGO KABLA PODŁĄCZAMY RÓWNIEŻ DRUGI Z KABLI CZUJNIKA TEMPERATURY!
18 - jest to główne zasilanie komputera(i tutaj dałem + który wcześniej był przy zegarku analogowym - czyli mamy 2 kable na 1 plusie pin nr 15 i 18 ).
Tak jak mówiłem, nic trudnego :rotfl:
Nie dziękujcie tylko od razu kliknijcie POMÓGŁ
Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tematu, to piszcie!!
POWODZENIA :D :D :D
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2007, 00:02 przez vmasher, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 16:47
vmasher, dobra robota :ok: na pewno wielu userom się przydadzą Twoje wskazówki :padam:
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 17:11
Moje BMW: E30/36/38
rorafalki sam się męczyłem i nikt nie potrafił mi pomóc więc jak już dałem radę :rotfl: to ułatwiam sprawę innym :hyhy:
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 17:28
vmasher, dlatego duży szacunek za Twój temat :padam:
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 17:43
Moje BMW: E30/36/38
niech inni korzystają :ok: i klikają POMógł :ok: :hurra:
PostNapisane: 3 marca 2008, 13:53
Witajcie a czy ten maly komputerek pokazuje temperature na zewnatrz i wewnatrz czy tlko jedna z podanych??? Po przeczytaniu tego postu nabralem checi do zamontowania tego komputerka w mojej e36 tylko sie zastanawiam czemu jego nie mialem bo mam calkiem dobre wyposazenie moze to byla opcja kto wie? Zaczynam szukac potrzebnych czesci zeby sie do tego zabrac jesli ktos ma takie prosze smialo pisac z propozycjami Pozdrawiam
PostNapisane: 6 marca 2008, 19:39
Moje BMW: E30/36/38
Grzesiak komputerek pokazuje tylko temp zewnętrzną, lub wewnętrzną jak zamontujesz czujnik w środku auta :)
z potrzebnych części jest ci tylko potrzebny czujnik temperatury i komputerek z kostka i kawałkiem kabli :) ja już podłączylem 3 takie według opisu i wszystko pięknie działa :)
powodzenia
PostNapisane: 29 marca 2008, 08:07
Ja podobnie się "męczyłem" z problemem w E34.
"Męczyłem" to może przesada jak przysiadłem na ostro to zajęło mi to 1 dzień.
Najtrudniej było wynaleźć coś o podłączeniach pinów. W analogu w E34 podłączone są 3 piny, a w "małym" kompie jest jeśli dobrze pamiętam 7. Postaram się odnaleźć notatki to może zamieszcze je na forum, żeby innym było łatwiej.
Pozdro i gładkich asfaltów ;)
PostNapisane: 18 września 2008, 12:06
mam podstawowy komputer z temp z zewnątrz, jak zrobić żeby pokazywał temp wewnętrzną?
PostNapisane: 18 września 2008, 13:03
przeniesc czujnik do wewnatrz ;p
PostNapisane: 28 września 2008, 18:21
Witam :) Mam pytanie...chodzi mi dokladnie o mozliwosc wymiany malego komputera 7 przyciskowego na ten wiekszy,slyszalem ze ma tylko jedna kostke...i prawdo podobnie bedzie dzialas wszystko oprucz opcji check control
PostNapisane: 28 września 2008, 18:50
Moje BMW: E30/36/38
nie bedzie działało po samej wymianie kompa !!
pozatym taka wtmiana nie ma sensu, gdyż bez check będzie pokazywał to samo co 7 przyciskowy, czyli tylko godz i temp.
PostNapisane: 1 października 2008, 15:00
moge prosic o dokładniejszą lokalizacje...moze foto na wzór ;)
PostNapisane: 16 października 2008, 15:00
Dołączył bym się do prośby gdyż w mojej IS'ce jest chyba wadliwy czujnik temperatury ponieważ wskazuje mi cały czas -37C :(
PostNapisane: 20 listopada 2008, 14:00
a pod pin nr 15 podlaczyles kabel czerwono-zolty?albo nie powiedzz mi jakie kolory z zegarka analogowego podlaczyles pod wtyczka obc (tzn.na ktore piny)
np zolto czerwony podlaczyles pod pin nr..
brazowo zlolty pod pin nr..
szaro czerwony pod pin nr ..
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 19:10
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
hmm podlaczylem wszystko zegarek chodzi wszystko smiga ale powiedz mi jak podlaczyc czujnik temperatury? bo piszesz ze jeden kabel ma byc podlaczony a drugi gdzie??
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 00:31
Moje BMW: E30/36/38
PINY:
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 12:42
Moje BMW: obecnie brak
witajcie mam małe pytanie a gdzie sie znajduje orginalnie czujnik temperatury?
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 15:53
w lewym kanale doprowdzajacym powietrze do tarczy hamulcowej.kanal znajduje sie obok haloegana w zderzaku
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 22:54
A czy wie ktoś czy jest możliwe w jakiś cudowny sposób podłączyć ten bogatrzy 11 przyciskowy komputer w e36 316i ????
