Teraz jest 9 listopada 2025, 19:23
 Tytuł: [E30] Piszczenie przy skręcaniu
PostNapisane: 12 marca 2006, 10:06
Od jakiś dwóch tygodni coś mi piszczy z przodu przy skręcaniu, zwłaszcza w lewo. Pisk jest taki jak czasami można słyszeć przy hamowaniu. Piszczy czasami też przy bardzo małych prędkościach. Może to wilgoć na tarczach albo co, bo piszczy tylko jak jest troszkę powyżej zera.
PracujĂŞ sobie spokojnie na moje e36... | M40 Victim | Moje BMW | clickme.pl
PostNapisane: 13 marca 2006, 10:39
Moje BMW: E30x2
Kod silnika: M42B18/M52B28
a masz wspomaganie bo jak tak to moze pasek jest luzny i piszczy
BMW-e30.PL / MyE30.PL
PostNapisane: 13 marca 2006, 10:40
moze klocki...czasem tak bywa...
PostNapisane: 13 marca 2006, 13:47
Mam wspomaganie, ale to nie jest taki pisk jak przy pasku. Paski mam naciągnięte wporządku.
PostNapisane: 13 marca 2006, 13:50
wachacze , a dokładniej sworzeń zwrotnicy.
w mercu jak mi zaczął piszczeć przy skręcaniu to wyrwało sworzeń zwrotnicy i odpadło koło.tutaj jest inna konstrukcja ale zrób to jaki najszybciej.
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 13 marca 2006, 13:57
Moje BMW: E30x2
a moze macperson (czy jak sie to pisze) piszczy mialem podobnie w berlingo i rozwalilo mi sprezyne po jakims czasie
PostNapisane: 13 marca 2006, 14:02
mocowanie sprężyny mogło się obluzować i przesunąć ale wtedy by piszczał podczas jazdy.
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 13 marca 2006, 14:07
Moje BMW: E30x2
nie koniecznie acz kolwiek moze i piszczy podczas jazdy tylko tego moze byc nie slychac a przy skrecaniu (mocnym) to guma obieta o kielichy i tak sobie piszczy
PostNapisane: 13 marca 2006, 14:09
Czyli to raczej nie, bo mi piszczy tylko przy lekkim skręcie i niskich prędkościach. Znając życie to pewnie zamilknie jak się zrobi cieplej... czyli pewnie w maju ;]
PostNapisane: 13 marca 2006, 14:27
mimo wszystko koniecznie sprawdź sworznie zwrotnicy gdyż jest to bardzo niebezpieczne podczas jazdy.
przy lekkim skręcie i niskich predkościach jest lepsza słyszalność dlatego w innym momencie morzesz nie słyszeć.
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 13 marca 2006, 14:38
Moje BMW: E30x2
bo to pewnie bylo tak ze woda z sola sie dostala do lozyska w macpersonie i dostalo korozji i przy skrecaniu nie obraca sie na lozysku tylko na calej gumie i dlatego moze ci piszczec
mozesz miec przytarte lozysko w mocowaniu mcphersona
PostNapisane: 13 marca 2006, 20:35
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Wiem o czym mówisz ja mam też e30 i od jakiegoś czasu też tak popiskiwało przeważnie jak gdzieś sporo zwalniałem i skręcałem np do siebie pod dom. Wymieniłem klocki i po pisku :D
ps. nie zapodawaj jakiś tanich podrób bo może piszczeć cały czas jak tylko zaczniesz hamować
 Tytuł: Re: [E30] Piszczenie przy skręcaniu
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 20:46
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
znalazłem ten temat i pomyślałem, że warto by go było odswierzyć o podobny problem z moją bunią. niestety jak na postoju skręce do opopru słychac taki pisk przy wolnej jeździe też a przy 100km/h wiadomo nikt nie skreca do oporu to też nic nie słychać ;) jak myslicie co to może być? podkresle piszczy tylko wtedy jak skrece kierownica do oporu nie wazne czy w prawo czy też w lewo
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 20:49
Moje BMW: E46 318i
tylko że u mnie jest to w modelu e36 a nie jak w temacie e30 ale to raczej nie ma znaczenia ;) wszystko jednym masłem smarowane hehe
