Teraz jest 27 października 2026, 05:06
 Tytuł: [E36] Problem z dodawaniem gazu
PostNapisane: 30 września 2008, 20:45
Witam.A więc jest coś u mnie i nie wiem czy to usterka czy tak ma być..Otóż chodzi o to iż po dodaniu gazu nie następuje od razu zwiększenie obrotów tylko stopniowo się dodają.Jak chce wyprzedzić,niestety ale czuć jak auto słabo się wkręca na obroty.Wczoraj jechałem kolegi honda civic 1,5 i jakie było moje zdziwienie że te auto błyskawicznie reaguje na dodanie gazu...U mnie dzieje się to zarówno na benzynie jak i gazie.Dodam że miałem uszkodzony kabel od czujnika położenia przepustnicy,po naprawie auto jezdzi lepiej ale to nie to.Silnik to 2 litry bez vanos 1992.Po odłączeniu przepływki silnik chodzi gorzej,świece są nowe,CO może byc przyczyna czy wy również tak macie????
PostNapisane: 30 września 2008, 21:24
Dodam ze resetowałem komputer poprzez odłącznie klemy na 30 min i niestety nic nie dało.
PostNapisane: 30 września 2008, 21:35
Moje BMW: Wierne
sonda albo przepływka.
ja miałem podobnie ale tylko na benzynie, wymieiłem przepływke, wtryski i sonde i jest ok.
PostNapisane: 30 września 2008, 21:37
Moje BMW: Wierne
taki reset to żaden reset.
PostNapisane: 1 października 2008, 18:18
Przy odłączeniu przepływki silnik dłąwi sie i nie ma mocy.Takze wykluczam przeplywke.A sonda???Hmmm spalanie mam w normie jakies 9 litrow gazu na trasie i 13 w miescie.Silnik 2 litry..
PostNapisane: 24 października 2008, 17:00
a sprawdzał ktos czujnik położenia wałka rozrządu??
PostNapisane: 25 października 2008, 22:51
A to moze byc problemem???Na kompie nic nie wykazło...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
