Teraz jest 26 października 2026, 03:21
 Tytuł: [E46] Jakie są objawy padniętego katalizatora ?
PostNapisane: 31 lipca 2008, 23:00
Witam wszystkich
Mam problem w moim e46 qp ,mianowicie podczas dodawania gazu spod samochodu wydobywa sie brzeczacy dzwiek (trudno to zlokalizowac ale gdzies na srodku auta) nie jest strasznie glosny ale slyszalny w srodku gdy jedzie sie z opuszczona szyba, zawsze gdy dodam gazu :( Pytanie jest czy to moze byc padniety katalizator a moze cos innego :niepewny:
Mam jeszcze jedno pytanie; wiec czasami gdy przekrecam kluczyk, na ikonce samochodu zapala mi sie na czerwono LEWY reflektor, co to oznacza ?? swiatla sa OK czy jest to jakis blad czy komunikat ktorego nierozumiem :zdziwko:
Przepraszam bo wiem ze odpowiedz na moje pytanie juz sie przewinela ale spedzilem troche czasu na forum i nie moge tego znalezc :zalamany: a martwie sie o moja perelke ,prosze o wyczerpujace odpowiedzi :)
THX
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 18:31 przez NitramWMB, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 00:25
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Co do dzwieku spod samochodu...wejdz i popatrz na wszystkie obejmy oraz przesledz caly uklad wydechowy...ja mysle ze to poprostu jakas obejma sie poluzowala badz cos podobnego...raczej nie katalizator.
Wejdz pod samochod bedziesz widzial co sie dzieje.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 07:13
Ja miałem to samo,kawałek katalizatora mi się ukruszył w środku i wydawał takie właśnie dżwięki.Musiałem rozciąć kata i wyjąć te kawałki ceramiki.
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 08:25
Kod silnika: m52
albo masz gdzies wydech wygięty....moze gdzies przychaczyles.
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 21:28
wiec bez wizyty pod samochodem sie nie obedzie w najblizszym czasie przesledze cale podwozie :)
a czy ktos jest mi w stanie odpowiedziec co oznacza polacy sie na czerwono lewy reflektorek w ikonie samochodu ??? Swiatla ocztwiscie sa OK ,cos kiedys czytalem o tym komunikacie ale niemoge sie dokopac :zalamany: i nie pamietam co to oznacza POMOCY bo sie swieci czasem a ja nie wiem :wstyd:
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 22:48
Witam, u mnie było dokładnie tak samo z padnietym katalizatorem, poprostu sie rozsypał, jezdziłem z tym jakis czas i skonczylo sie na tym ze kawałki katalizatora zatkały wydech, a pozniej roboty mialem z tym ze szok bo caly układ trzeba było czyścic :kwasny:
Więc polecam sprawdzic co to grzechocze.
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 09:28
OkTi a czy to warczenie bylo słyszalne tylko na zimnym silniku czy na cieplym tez??
U mnie mam ten sam problem i podejrzewam katalizator. Tylko u mnie jak otworzysz maske to dzwięk dobiega jakby spod kolektora :/
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 20:12
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91736
NitramWMB,
a sprawdzałeś światła w momencie gdy zapala ci się kontrolka światła lewego ? może masz jakieś chwilowe przerwy na którejś z wtyczek od świateł i przy wibracjach silnika coś ci na moment przerywa. Zobacz następnym razem czy jak zapali ci się błąd na desce to czy na 100% wszystkie światła w tym momencie świecą. A druga rzecz jak mi do głowy przychodzi to może jakaś żarówka powoli dokańcza swego żywota i powoduje chwilowe przerwy w oporności na co reaguje czujnik przepalonych świateł...
"...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami."
moja galeria -----------------> Obrazek <----------------- kliknij obrazek
PostNapisane: 2 października 2008, 00:50
mam problem z kontrolką od emisji spalin zaczeła mi się swiecić dziś niewiem czemu czy padł przepływomierz czy katalizator szlak trafił???????niewiem pomóżcie co to jest
PostNapisane: 2 października 2008, 10:12
ja miałem to samo,przyczyna jest prosta,masz wypalony katalizator i częśc tego katalizatora się odłamała i lata sobie w środku wydając właśnie takie dźwięki.Najlepiej postukać pięścią w katalizator i wtedy usłyszysz jak ten kawałek brzęczący.Ja u siebie rozciełem rure zaraz przed katem i wyjełem ten kawałek i jest ok,a przy okazij dowiedziałem się że pół mojego katalizatora jest wypalony.
PostNapisane: 2 października 2008, 13:38
siema tuszak słuchaj dzięki za pomoc ale napisz mi czy wymieniłes ten katalizator czy poprostu wyjąłeś ten kawałek porcelany co ci tam latał w nim.jesli wymieniłes napisz czy to jest duży kloszt takiego kata i czy twoja buma była troche zmulona.ja mam 318 e46 i wydaje mi się ze jest zmulona czy to może być tego przyczyna?????/
PostNapisane: 2 października 2008, 17:29
wyjąłem ten kawałek porcelany i pospawałem tłumik,chciałem kupić katalizator ale używka kosztuje 500zł a orginal nowy okolo 2 tys,troche drogo za głupi katalizator nie sądzisz,a z tego co wiem i co mi mechanicy mówili to że jak nie ma kata to autko lepiej się wkręca na obroty i mniej pali,nie wiem ile w tym prawdy ale coś musi w tym być,a katalizator tylko zmiejsza zatrucie powietrza,także zdecyduj sam czy warto płacić tyle kasy za kata ?
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 16:53
Witam.
Odkopuje temat z katem. Pytanie moje:
Czy jak wytne kata to samochod zyska na mocy,bedzie mniej palil no i czy bedzie ogolnie glosniej chodzil jesli tego katalizatora nie bedzie ?
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 17:18
Raczej jednak trochę będzie głośniejszy.
Co do tego czy zyska na mocy i będzie mniej palił to zdania są podzielone. Jedni mówią, że to poprawia elastyczność i moc silnika oraz zmniejsza spalanie a inni wręcz przeciwnie bo wpływa na pracę sondy lambda. Ja by pozostawił wszystko na swoim miejscu. A gdybyś się uparł na wywalenie to bez ponownego programowania kompa się nie obejdzie bo trzeba wszystko przeprogramować.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 01:51
Znaczy sie ze po wycince moga zaczac sie problemy ? A czy ktos z Was wycinal kata ?
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 00:35
320 D !!!!!!!!!
Katalizator:
Mialem bardzo podobne objawy tzn brzeczenie katalizatora na jalowym- diagnoza to padniety kat ktory trzeba wymienic. Wczoraj postanowilem sprawdzic co jest nie tak.
Wyjazlem katalizator, potelepalem, powywracalem i bylo wszytko OK - nic w nim nie brzeczalo.
Nalozylem przed montazem smar WURTH wysokotemperaturowy z opilkami miedzi CU 800 na wszytkie miejsca styku rur kat z pozostalymi czesciami ukladu wydechowego oraz pod wszytkie obejmy, zaciski pierscienie rowniez pod dystanse na zaciskach przy koncowym tlumiku. Poprostu wszedzie w razie W...
Skrecilem wszytko solidnie i... przestlao swierszczyc :) 200GBP zotalo w kieszeni :)
Kontrolka zarowki - wyjmij oprawki zaowek z tylnej lampy, pokrec w gniezdzie kazda zarowka kilkakrotnie, wypnij i wpnij kilkokrotnie wtyczke, popsikaj nastepnie pod kazda zarownke i na wtyczke WD40, pokrec i wtyknij raz jeszcze jak wyzej.
Powtorz operacje na drugiej stronie. powinno pomoc.
Przy okazji poprzecieraj zarowki szmatka z kurzu i ewentualnego tluszczu z dloni po operacji.
K.
Ten swiat chyli sie ku upadkowi
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 08:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Witam. żeby nie zakładać nowego tematu to pożyczę ten.
U mnie objawy są podobne :grzechoczący katalizator a z tego co widziałem to chyba są dwa e36 325i m50b25.
Moje pytanie brzmi tak:czy w miejsce katalizatora można wstawić tłumik środkowy uniwersalny.Wiem że tak inni robią ale nie znam ich opinii może ktoś z was czy to jest dobre rozwiązanie.pzdr.
