Teraz jest 13 listopada 2026, 17:39
 Tytuł: [Exx] Czujnik temp gazu lpg?
PostNapisane: 1 października 2008, 16:53
Witam serdecznie
przyznaje sie, ze nie szukalem na forum :wstyd: :D
ale nawet nie wiem co wpisac!!
Normalne zachowanie mojej instalacji wyglada tak. Po przekreceniu kluczyka dioda od gazu miga, po osiagnieciu temp 30C przez samochod przelącza sie na gaz i jest ok.
Natomiast ostatnio jak jest dosyc zimno na dworzu po przekreceniu kluczyka nie swieci sie dioda, tak jak bym wogole nie mial instalacji, dopiero po osiagnieciu 90C zaczyna migac kontrolka i przelacza sie na gaz.
Problemu nie ma gdy jest cieplo na dworzu, wtedy dziala ok.
BMW e36 COMPACT '95 gaz BRC
Ostatnio edytowano 1 października 2008, 20:19 przez wuojciecha, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 października 2008, 18:40
To jest normalne, że instalacja przełącza na gaz przy odpowiedniej temperaturze. Sprawdź dokładnie przy jakiej temperaturze zaczyna ci migać diodka. Jeśli chcesz by przełączała się szybciej wywal czujnik temperatury. Napisz jaką masz instalację to ci powiem gdzie on może być
PostNapisane: 1 października 2008, 19:18
musisz jechac na komputer lampka powinna mrygac bez wpływu na temterature.
może zawiesił ci sie komputer gazowy ewentualnie sprawdź płyn w zbiorniczku od chłodnicy, moze byc go malo dlatego może dlugo grzać się reduktor. Czujnika temperatury nie odłączaj bo gdy włączysz gaz na zimnym silniku może strzelać i po przepływomierzu
PostNapisane: 1 października 2008, 20:16
marcine zgadzam sie, tak jak pisalem powinna migac bez wplywu na temp. bo kiedys tak mialem.
czyli mowisz ze sam se nieporadze , na kompa musze :/
a nochal przeczytaj dokladnie mojego posta :P
PostNapisane: 1 października 2008, 20:49
Jakiej firmy masz gaz?A dokładnie elektronike będzie napisane na komputerze gazowym. to moze cos ci pomoge. Sprawdz jeszcze masy czarny przeód i plus to taki czerwony kabel z bezpiecznikiem,moze przyśniedziało i raz łonczy a raz nie.
PostNapisane: 1 października 2008, 22:40
Moje BMW: E39 2.8i :]
Koledzy wszystko macie napisane w pierwszym poście :cool:
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
 Tytuł: lpg
PostNapisane: 1 października 2008, 22:49
na parowniku powinien być czujnik przykrecony do obudowy może mieć pomarańczowe kable
PostNapisane: 1 października 2008, 23:13
wuojciecha, Drogi kolego instalacji BRC było wiele rodzaji nie mam pojęcia jaką masz czy II gen czy IV jaki komputer sterujący. Dlatego się pytam
PostNapisane: 2 października 2008, 16:58
panowie nie wiem szczerze jaki mam gaz, nie ja go zakladalem
cos tam sie doczytalem
elektrozawór - river
wielozawor - BRC Europa
reduktor/parownik - Tecno 100kW
sys.wtrysku - Lambda STAGL
ale zrobilem kilka fotek moze to cos da
liepska jakosc, telefon
PostNapisane: 2 października 2008, 18:12
Masz gaz drugiej generacji.
PostNapisane: 3 października 2008, 16:55
wypnij i wepnij kości od elektroniki BINGO S4 możliwe że tam coś nie łonczy. BINGO S4 to jest właśnie elektronika sterująca LPG . BRC masz tylko reduktor i zawór gazowy.
PostNapisane: 4 października 2008, 12:39
nic to, wypinalem dmuchalem wpinalem...
PostNapisane: 12 października 2008, 10:03
Kod silnika: M62B35
Co robi tam ten znaczek opla :zdziwko:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
