Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:47
 Tytuł: [E36] nie odpala
PostNapisane: 3 października 2008, 17:43
witam otoz mam taki problem ze autko mi nie odpala za pierwszym razem na cieplym silniku dopiero tak za 3-5 razem lapie, na zimnym to za pierwszym cyka.czasem sie zdarzy ze auto odpali za pierwszym kopnieciem na cieplym motorze ale rzadko kiedy.slychac tylko takie zgrzytanie jakby czy cos.taki dzwiek wydaje podobno jak jest szczelony bendiks.ale czy rozrusznik moze miec cos do rzeczy jak nie odpala na cieplym a cyka od pierwszego na zimnym.prosze o pomoc
PostNapisane: 3 października 2008, 17:46
to nie rozrusznik......był taki temat na forum........musisz poszukac jesli znajde to podam ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 3 października 2008, 17:57
szukalem ale nie znalazlem nic ze nie odpala na cieplym :kwasny:
PostNapisane: 3 października 2008, 18:46
jedz na kompa! to moze byc czujnik temp silnika!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 4 października 2008, 16:19
a ile taki czujnik moze kosztowac i ile bedzie kosztowac komp
PostNapisane: 4 października 2008, 17:02
no jakby nie patrzec to jest to czesc do bmw a one zazwyczaj sa drogie! ale nie wiem ile moze kosztowac! komp to min 50zł
PostNapisane: 4 października 2008, 18:43
a na kompie mi wykarze co to jest?tzn.czy jak to nie bedzie np czujnik temp to komp wykarze co to jest?moze to glupie pytanie ale pytam bo sie nie znam
PostNapisane: 4 października 2008, 18:54
Kod silnika: M50B20
na kompie nic niepokarze masz walnięty automat albo bendix
PostNapisane: 4 października 2008, 19:23
jesli to jakis padniety czujnik to komp ci pokaze jaki!
PostNapisane: 4 października 2008, 19:25
95 % ze to automat czyli cewka wrzutowa wymien i po sprawie
PostNapisane: 4 października 2008, 19:59
a to sie tak fachowo nazywa cewka wrzutowa?a ile takie cosik kosztuje?a co ten automat robi w silniku tzn.na jaka prace tam wykonuje? :wstyd:
PostNapisane: 4 października 2008, 20:20
w duzym skrucie
wrzuca bendnix na wieniec ktory wprowadza w ruch kolo zamachowe a co do ceny nie mam pojecia ile moze kosztowac do twojego modelu sadze jednak bez urazy skoro wozisz sie ta marka to czy cena jest taka istotna
PostNapisane: 5 października 2008, 09:29
jak cos to rozrusznik lezy u mnie sprawny niemiałem z nim żadnych problemów, jak by cie interesował to daj znać.
Cena za rozrusznik to 80zł.
PostNapisane: 5 października 2008, 09:35
gdyby to auto bylo warte ze 100 000zl to bym sie nie pytal o cene bo wtedy wiadomo woze sie taka fura droga wiec mam kase ale to jest stare auto i nie jest tyle warte.w remont juz troche wlozylem wiec sie pytam bo kazdy grosz sie liczy.a gdybys Ty mial wymienic czesc ktora by kosztowala np 500 zl to bys sie nie przejmowal?jak ktos sie wozi marka to nie znaczy ze nie zwaza na koszty. moze Twoj przypadek jest inny
PostNapisane: 6 października 2008, 18:42
kris185, Czy ten rozrusznik bedzie pasowal do bmw e 36 1.8?
zico
PostNapisane: 7 października 2008, 07:37
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Kuzyn miał problem podobny... sprawdzał rozrusznik, pompę paliwową... i doszedł do filtra paliwa... filtr paliwa był tak zamulony że nie chciało paliwo dobrze lecieć podczas odpalania...
kupił nowy i po bólu!!! oczywiście pompę paliwowa tez wyczyścił...
PostNapisane: 7 października 2008, 07:56
Moje BMW: 530iAT
zibi-pl, co nie, jak wozisz sie BMW to masz kasy tyle ze mozesz spac na niej, wiesz ?? jednak nie kazdy kto ma BMW ma az tyle kasy, zapomnij juz o tym stereotypie, to przez takich jak Ty wlasciciele BMW maja przekichana opinie, acha, nic Tobie z tej kasy, lepiej zamiast wydawac kase na nowe sruby do BMW polecam udac sie na korepetycje do jakiegos polonisty, bo sruby to moze umiesz wkrecac ale ortografia.... ;) pozdro kolego
PostNapisane: 7 października 2008, 18:51
Problem z odpalaniem na ciepłym silniku nie będzie spowodowany filtrem paliwa ani tym bardziej pompą paliwa [bo na zimnym silnik potrzebuje więcej paliwa żeby odpalic i musi byc większe ciśnienie na listwie paliwa] problem raczej szukałbym w zalewających się świecach [może stare świece mają słabą iskrę] lub kable wysokiego napięcia.Ale zacznij od świeczek ,kup NGK i wymień a powinno pomóc.
Wiesiek
PostNapisane: 7 października 2008, 18:56
A co do cen to szlak ....... mnie bo ta sama częśc do innego auta kosztuje o połowę mniej i sam nie wiem dlaczego w końcu te bunie mają swoją świetnośc już za sobą a ceny części jeszcze nie.
Wiesiek
PostNapisane: 8 października 2008, 19:39
nie wiem czy to sa swiece.nie jestem mechanikiem i nie znam sie za bardzo,ale...gdyby to byly swiece to podczas proby odpalania rozrusznik powinien chodzic normalnie a nie takie zgrzytanie.jest to dzwiek tak jakbym mial padniety bendiks ale to nie jest to.nie wiem w poniedzialek zaprowadzam auto do mechanika i jak cos to napisze co to bylo.bylem juz u mechsa no i ten mi powiedzial ze to moze byc czujnik temperatury albo cewka.powiedzial mi to co koledzy mi wczesniej na forum pisali.
[ Dodano: 5 Listopad 2008, 20:22 ]
no i cyka.mechanik wymienil mi w rozruszniku jakies tuleje i lozysko.ale kurcze nie wiem co to ma do tego ze na zimnym silniku mi od pierwszego cykal a na cieplym to dopiero za 7 albo 10 razem.ale nic nie mowie grunt ze pyka :D :D
[ Dodano: 5 Listopad 2008, 20:23 ]
a i za naprawe zaplacilem rowna stowke
