Teraz jest 30 czerwca 2026, 20:24
 Tytuł: [E36] dziwne stukanie w dyfrze
PostNapisane: 27 września 2008, 13:17
Moje BMW: obecnie brak
dostałem strzała w tylnie lewe koło i od tamtego czasu przy ruszaniu i zmianie biegów słychac dziwny metaliczny głos z dyfra a wiem że z niego poniewarz wjechałem na kanał i na biegu ruszałem autem do przodu i tyłu i dźwięk wydobywał sie z niego i to tego flansza ma lekki luz na boki. czekam na rady co mogło sie popsuc
PostNapisane: 27 września 2008, 15:15
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Najprawdopodobniej łożysko w dyferencjale poszlo sie je... kochac :rotfl:
Nie saczy sie minimalnie olej z simmeringu z tej strony?
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 27 września 2008, 18:03
z tego co widziałem to sie saczy
PostNapisane: 27 września 2008, 20:58
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
czyli lozysko w dyferencjale jest uszkodzone, z czasem rozpadnie sie reszta mechanizmu roznicowego. Myśl juz o nowym dyferencjale...
607 275 281
PostNapisane: 28 września 2008, 10:27
a nie mozna poprostu wymienic tego łożyska bo jutro mam zamiar wykrecic dyfer
PostNapisane: 28 września 2008, 10:42
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Napewno mozna. Osobiscie nigdy tego nie robilem, dlatego nie wiem czy jest z tym duzo pracy i czy to jest oplacalne oraz jak jest z dostepnoscia łozysk, bo nie czesto sie je wymienia.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
nr 5 na rysunku to wlasnie łożysko
607 275 281
PostNapisane: 28 września 2008, 10:56
sprobuje wymienic i jak to zrobie to napisze jak mi poszlo i jaki jest dostep do czesci
PostNapisane: 3 października 2008, 17:27
witam ponownie naprawa juz dokonana i od razu lepij przy wymianie łożysk i uszczelniaczy najlepiej jest wykrecic dyfer próbowałem bez wykrecenia ale nie idzie zbic łożyska wiec wykręciłem dyfer i wyciągłem łozyska i uszczelniacze a nowe kupiłem w najbliższej hurtowni łożysk i uszczelniaczy cena za komplet to 130 złoty plus olej 90 zł
PostNapisane: 3 października 2008, 17:30
kolejna bunia wyleczona :D aaahhh
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 3 października 2008, 21:04
Napisz jak długo pojeździsz na tył wymienionym łożysku.
Nie chcę nic mówić ale wydaje mi się że za parę kilometrów znowu zacznie huczeć.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=33_0462&hg=33&fg=10
element numer osiem to podkładka która reguluje luz na łożysku.
Nikt nie bawi się w wymianę łożysk, wszyscu kupują nowy (używany) dyfer.
PostNapisane: 4 października 2008, 10:56
może i tak ale jak czytałes ja miałem uszkodzone łożysko po stłuczce i po rozkreceniu dyfra to łożysko sie poprostu rozsypało
