Teraz jest 30 czerwca 2026, 17:50
 Tytuł: [E36] Sam podnosi obroty na 4500 i do tego faluje? Pomocy??
PostNapisane: 4 października 2008, 22:06
Witam, chciałem powiedzieć ze od 3 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem BMW Compact 18iS. Ale pojawił się problem. Mówię od razu że jest na gaz. A wygląda on tak: Jak rano odpalam samochód jest wszystko ok. Ale po chwili zaczyna tak go rwać. Tzn wytłumaczę to tak chodzi na 800obr i tak szarpnie go co jakiś czas. A obroty są prawie te same. Jak ruszam jest ok ale gdy daję na bieg jałowy lub stanę obroty są falujące raz 800 raz 700 raz 900. zależy. Ale tu nie jest aż taki problem jaki mam. Tzn jadąc sobie spokojnie lub niespokojnie niema różnicy jest takie coś że jadę np 70km/h sam zaczyna przyspieszać nie idzie nic zrobić a jak go dam na luz wchodzi na 4500obr i tak trzyma jakby sam dodawał gazu. Trzeba go przeważnie zgasić odczekać z 30sek i dopiero zapalić. I w tedy jest wszystko ok. Zaczyna mi się to dziać coraz częsciej i dlatego piszę o porade co to może być że ona sama sobie podnosi obroty. Dzieje się tak na paliwie i na gazie. Proszę o poradę jak to jest tylko możliwe z waszej strony co to może być. Pozdrawiam oraz dziękuję.
PostNapisane: 4 października 2008, 23:13
jednym slowem komputer ci wariuje dostaje bledne info polecam podpiecie pod komputer przyczyn moze byc naprawde wiele byc moze komputer ci sie wiesza moze byc to przyczyna dzwona tego ci niezycze
PostNapisane: 4 października 2008, 23:19
czy możesz bardziej wytłumaczyć co to jest za przyczyna dzwona. Pozdrawiam
PostNapisane: 4 października 2008, 23:30
jezeli poprzedni uzytkownik mial wypadek i komp zaliczyl udezenie lub silny wstrzas moze sie zawieszac
PostNapisane: 4 października 2008, 23:34
Tylko jak go kupiłem to tego nie było tylko ostatnio zaczął wariować. A pozatym z tego co mi wiadomo jak ustawiano zbierzność to gość aż się zdziwił bo mówił ze nawet tak w nowych samochodach nie ustawi się zbiernoeści jak w nim :) Więc z tego co wiem po stacjach diagnostycznych i ustawieniu zbierzności nie dostał w przód tylko w bok. Ale nie mówie że nie:) Pzodrawaiam jak nie to to co może jeszcze byc mam takie błedy kompa jak 160064 MEM 160012 ATT i nieiwem co to?? Bo byłem ale kazano mi szukać na necie bo oni tez nie wiedzą ??
PostNapisane: 4 października 2008, 23:56
Moje BMW: *
Kod silnika: *
komp lub silniczek krokowy... radze zacząć od sprawdzenia / przeczyszczenia tego drugiego....
"moje ex": E92 | E36 | E30
