Teraz jest 18 października 2026, 15:24
 Tytuł: [E39] Dziwne chrumkanie...
PostNapisane: 4 października 2008, 11:09
To moja piewrsza becia wiec nie wiem od czego to moze byc. i co to moze byc
model e39 (1999r) 530d
Od wczoraj jak zapalam samochod i silnik jest zimny, to po minucie zaczyna wydobywac sie jakby od spodu samochodu rytmiczny chrumkajacy, lekko basowy dzwiek. najdziwniejsze jest to ze jest on wlasnie rytmiczny, i podczas dodawania gazu, nie robi sie glosniejszy tylko ciagle na tym samym poziomie. choc z minuty na minute chrumka coraz szybciej. jak silnik sie porzadnie rozgrzeje to przestaje chrumkac. jak jest mokro i mocniej nadepne na gaz, wlacza sie asc i chrumkanie ustepuje. po chwili jednak znow powraca. az do momentu kiedy silnik porzadnie sie rozgrzeje. mam dziwne wrazenie tak, jakby pracowala pompka z jakiegos ukladu. czy to normalne? czy ktos sie natknal, bardzo mnie to martwi bo samochod sprowadzilem tydzien temu z niemiec. i dopuki bylo u nas cieplo to jak zapalal bylo ok, teraz przy tych deszchcach, i niskiej temp. dzieje sie cos takiego.
Prosze forumowiczow o pilna pomoc.
Pozdrawiam Mikuś
PostNapisane: 4 października 2008, 14:56
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
hmm morze gdzieś masz,, nadchrumkniety'' ( dziurawy tłumik, lub lekko przełamany) i gdy silnik ma lekko zniekształcone obroty najczęściej przy odpalaniu to dopiero jest to słychać... :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 4 października 2008, 15:00
daj na warsztata hlopie
PostNapisane: 4 października 2008, 15:16
Jaki chciałby go oddać na warsztat to by się tu nie wypisywał...
A skoro się wypisuje to możliwe ze i bez warsztatu się obejdzie...
PostNapisane: 4 października 2008, 16:29
Sprawdz siatke na (tzw. tłumik drgań) na wydechu u mnie po przebiegu 240 tyś. oberwału sie obydwie. Na początku ojaw był delikatny , a z czasem nasilało sie coraz bardziej.
PostNapisane: 5 października 2008, 14:10
tak, tylko ze to tak chrumka rytmicznie i niezaleznie od ilosci dodanego gazu. po pewnym czasie czasem po mnucie czasem po paru, przestaje samo z siebie, i dzieje sie tlyko na zimnym silnku. moze to byc praca pompki webasto?? czyli pewnie dogrzewania silnika?? bo webasto tam jest. moze to od tego,
PostNapisane: 5 października 2008, 15:17
To bardzo możliwe w takim razie... Niech ktoś się wypowie co również posiada webasto...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 13 listopada 2008, 12:43
i ja mam to samo :/ nie wiem o co chodzi z tym....i jeszcze jedno się u mnie dzieje.. Jak włącze zapłon to chodzi jakaś pompka i to głośno, najbardziej słychać to jak siedze za kierownicą. Nie ma znaczenia czy samochód jest rozgrzany czy zimny..zaczyna mnie to przerażać. Pomyślałem że to jest webasto,ale jak się silnik rozgrzeje to powinno przestać prawda?? :-k :-k a to nie przestaje :? może ktoś tak miał :-k
Nie dziêkuj kliknij POMÓG£ >>
