Teraz jest 26 października 2026, 21:08
 Tytuł: [E36] pytanie o ogrzewanie
PostNapisane: 18 września 2008, 16:48
Witam Was serdecznie.
Mam taki problem, lub tez nie.A mianowicie.......
Zrobilo sie zimniej i zauwazylem ze elektrozawor puszczajacy wode na nagrzewnice co jakis czas cyklicznie cyka na temp. na minimum.
Myslalem ze to zawor sie zepsol.
Ale nie zdjalm wtyczke i cyklicznie zmienia sie takze napiecie na wtyczce.
W rezultacie z nawiewu na szybe i nogi oczywiscie leci leciutko "zlamane" powietrze a nie lodowate. Jak wlacze grzanie to dziala jak nalezy.
Moje pytanie jest takie czy tak ma byc czy cos jest nie tak.
Czekam na pomysly.
Moze ktos sprawdzi u siebie.
Auto bez klimy.
Ostatnio edytowano 18 września 2008, 21:27 przez mszarzyns, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2008, 17:26
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Skoro bez klimy masz Beem to po przekreceniu pokretla na zimno...nie powinno powietrze ciagniete do kabiny byc ogrzewane tylko takie jakie jest na dworze.
Widocznie eletrozawor nie do konca zamyka obieg i troszke plynu idzie przez nagrzewnice powodujac taki minimalne ogrzewanie poiwetrza.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 19 września 2008, 16:01
a wytlumacz mi cykliczną zmiane napiecia i dlatego akutuje wlasnie silniczek.....
PostNapisane: 19 września 2008, 16:18
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Elektrozawory nie dzialaja jak kran z woda. One potrafia byc albo otwarte albo zamkniete, dlatego jak ustawisz pokretlo w polowie, elektrozawor bedzie sie otwieral i zamykal cyklicznie. Skoro po ustawieniu pokretla na min, nadal zaworek "cyka", moze oznaczac jakas awarje w panelu sterowania. (kolega mial podobna sytuacje w fordzie fiescie, przeczysczenie stykow pomoglo)
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 26 września 2008, 17:42
temat odswieze jak sie zrobi cieplej
PostNapisane: 6 października 2008, 16:51
wiec odsiezam temat.
mianowicie......za nagrzewnica jest czujnik i jest to czujnik temperatury za nagrzewnica, w wyniku podniesienia temperatury wewnatrz pojazdu zawor przestaje akutowac.
czyli wszystko dziala ok i panel i elektrozawor niej jest uszkodzone....
klikam sobie pomogl ;)
temat mozna zamknac
