Teraz jest 27 października 2026, 05:05
 Tytuł: [E36] problem... zawieszenie?
PostNapisane: 6 października 2008, 17:17
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
wjeżdżając w jakaś kolenie itp samochód tak jakby tracił przyczepność? bardzo buja nim wtedy na boki....co to może być?? :kwasny:
PostNapisane: 6 października 2008, 17:33
amorki do wymiany
PostNapisane: 6 października 2008, 17:54
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
i przeważnie dzieje sie to jak wjadę prawym kołem....a i łożysko w prawym kole do wymiany...
PostNapisane: 6 października 2008, 18:41
Moje BMW: obecnie brak
potwierdzam kolege sprawdź amorki
PostNapisane: 6 października 2008, 18:48
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
a jeżeli już amorki to jak je sprawdzić i które polecacie??
PostNapisane: 6 października 2008, 21:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Określ dokłądnie co to za bujanie na boki? Bo jak ci tył "chodzi" na boki to możesz mieć tuleje przeróżne z tyłu wyrobione.
PostNapisane: 6 października 2008, 23:19
To są na 100% tuleje.U mnie było to samo.Musisz sam zajrzec lub kogoś kto zna sie na bmw i sprawdzic które są do wymiany,jest ich tam kilka.bo ja byłem u 3 mechaniorów którzy nic tam nie widzieli.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 7 października 2008, 03:22
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
po wjechaniu w dziurę chodzi tylko przód
PostNapisane: 7 października 2008, 05:52
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
i im szersze kapcie tym mocniej buja:)
i czy tylko buja czy są tez jakieś dodatkowe odgłosy przy tym bujaniu?
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 7 października 2008, 14:07
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
słychać tłuczenie w prawym kole ale tu stawiał bym na amortyzator...ogólnie to łożysko w prawym kole tez by sie przydało wymienić... :(
PostNapisane: 7 października 2008, 15:35
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
O które tuleje może chodzić??? Bo u mnie jest tak ze jak wjade w koleine to strasznie wozi a w zakręcie przy jakims uskoku czy łączeniu asfaltu tył jak by tracił przyczepnosc, jak by jedno kolo chcialo jechac innym torem a drugie innym, czyli bujnie ostro i wraca na tor jazdy... czy to może być geometria czy amorki lub jakies tuleje jak pisał kolega??? :zawstydzony:
PostNapisane: 8 października 2008, 19:15
Witam :)
Również mam ten sam niemiły problem. Mam nowy zawias B6, nowe sprężyny, wachacze przód, łączniki drążków i nadal jest tak samo. Po ujęciu gazu z ostrej pi*dy albo na koleinach rzuca bardzo autem. Ostatnio miałem smierc w oczach zasuwam za porką kolegi tak z 220 a tu nagle koleina i wow :/ Podejrzewam że jakoś w tym albo przyszłym tygodniu podjade z tym do mechaników wiec może coś sie dowiem i dam znać. Mam nadzieje ze to jak piszecie te tuleje bo juz nie moge spac po nocach " czy rama aby prosta itp itd " normalnie koszmar :/ pozdrawiam
