Teraz jest 29 października 2026, 00:25
 Tytuł: [E36] Hydrauliczny napinacz łańcuszka rozrządu ? 318is
PostNapisane: 7 października 2008, 17:37
Witam mam taki problem podczas zakładania głowicy w instrukcji jest napisane ze napinacz hydrauliczny trzeba ustawić w odpowiedniej pozycji ( artykuł poniżej )
Obrazek Obrazek
I jest taki problem po ściśnięciu w imadle napinacz powraca do tej samej pozycji czyli maksymalnie wyciągnięty :zalamany: po prostu nie chce się zaklinować w tej pozycji 68,5mm :kwasny:
Miał ktoś podobny problem ?
Jak wy radziliście sobie z napinaczem podczas zakładania głowicy ?
Proszę o pomoc...
PostNapisane: 8 października 2008, 20:06
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Po odkreceniu napinacza tłoczek lekko sie wysunie.Aby ponownie ustawic go na książkowy wymiar należy wyciągnąc tłoczek z tuleji,przesunąc pierścien osadczy w drugi rowek ponownie włożyc tłoczek w tuleje i jednostajnym ruchem,,najlepiej w imadle" ścisnąc go na podany wymiar aż wskoczy w swoje miejsce.
PostNapisane: 12 października 2008, 17:57
hmmm chyba raczej tego pierścienia sie nie przesuwa w inne miejsca gdyż rowki są płytsze i pierścień nie chce wskoczyć w tuleje...
Rozbierał może ktoś jeszcze silnik 318is ?
PostNapisane: 12 października 2008, 19:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
kup nowy napinacz i po sprawie ;)
ja przerabialem ten temat, i po prostu juz jest wyrobiony w tym miejscu i nie zaskoczy i nie bedzie trzymal. mozesz na sile sprubowac go scisnac i dokrecic w swoim miejscu, ale jest to bardzo ciezkie do wykonania....
ja kupilem nowy cos ok 80zl dalem zalozylem bez problemu i jest ok
PostNapisane: 13 października 2008, 09:08
a ja włożyłem napinacz normalnie stary beż jego ściskania i co teraz ? samochód chodzi normalnie dobrze :niepewny: ?
maciek
PostNapisane: 13 października 2008, 17:36
a odpaliłeś już silniczek ?
nie słyszysz rzężenia rozrządu ?
Bo nie mam zielonego pojęcia po jakie licho trzeba ustawiać ten napinacz w takim "ścisku" co to ma na celu ? nie zapowietrzy napinacz czy co... naprawdę nie wiem :zalamany:
PostNapisane: 14 października 2008, 15:29
nie no jest wszystko dobrze już 300 km zrobiłem i spokojnie i do odcinki jest wszystko ok nie wiem po co go sie ustawia . może znajdzie się ktoś (SPECJALISTA) co nam to wytłumaczy ???? :hyhy:
maciek
PostNapisane: 15 października 2008, 08:14
nikt nic nie wie??? :hyhy:
maciek
PostNapisane: 15 października 2008, 14:29
chyba nikt nam tego nie wytłumaczy ;p
PostNapisane: 29 listopada 2008, 18:14
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 19:48
Napinacz wsadziłem bez "ścisku" rozrząd gra jak chol... muszę kupić napinacz przy 2 - 3tyś słychać takie rzężenie z silnika ze nawet w kabinie jest słyszalny :(
 Tytuł: Re: [E36] Hydrauliczny napinacz łańcuszka rozrządu ? 318is
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:54
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Kolego sprawdz slizgi bo to nie koniecznie musi byc wina napinacza
