Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:12
 Tytuł: [E36] Drgania kierownicy
PostNapisane: 7 października 2008, 07:44
Panowie gdy jade e 36 zaczyna drzec kierownica nie wazne jaka predkoscia jade i dzieje sie to czasami nie caly czas,prosze o pomoc,przypomne ze tarcze sa nowe i fele sa oki bo bylem na sprawdzeniu.
zico
Ostatnio edytowano 7 października 2008, 07:49 przez zico23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 października 2008, 09:23
Kod silnika: narazie m40
Jeśli felgi ok tzn. proste i wyważone, tarcze jak są uszkodzone to raczej i tak przy hamowaniu były by drgania ale jak nowe to ok. Może masz jakiś luz na drążkach kierowniczych albo przekładni.
BMW ....i wszystko jasne :-) !!!
PostNapisane: 7 października 2008, 09:30
albo jedziesz polskimi dziurawymi drogami ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 7 października 2008, 11:53
Może są zużyte sworznie wahacza,u mnie odczuwało sie to przy skrecaniu.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
Ostatnio edytowano 7 października 2008, 11:54 przez Adrian202020, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 października 2008, 13:16
Może to jest wina opon?
Albo niewłaściwe ciśnienie powietrza.
Mimo iż koła są wyważone, jakość opon może mieć wpływ na te drgania.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 7 października 2008, 13:38
Moje BMW: G21 Touring
kwansterp,
u mnie drgania wystepuja przy predekosciach 160 do 170 km/h i moj mechanik powiedzial ze takie obiawy sa charakterystyczne przy jakims problemie z oponami...
jesli drgania wystepuja caly czas to chyba wina lezy gdzie indziej...ale moge sie mylic...
PostNapisane: 7 października 2008, 18:27
Panowie te drgania sa minimalne ale jednak jak mowilem tarcze oki felgi rowniez,jest to bardzo denerwujace wahacze na pewno nie.....
zico
PostNapisane: 7 października 2008, 18:33
Felgi mogą być proste ale jeśli np nie są oryginalne to może być luz między otworem centrującym a piastą koła i stąd może być to bicie wtedy wystarczy założyć pierścienie centrujące, mogą to też jak koledzy wyżej piszą zużyte końce sworzni wachacza
PostNapisane: 7 października 2008, 18:41
a ile koncowki sworzni wahacza kostuja panowie?
zico
PostNapisane: 7 października 2008, 18:42
a ile pierscienie centrujace bo na allegro nie widze
zico
PostNapisane: 7 października 2008, 19:21
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
zicio najprawdopodobniej musisz wymienić swożnie wachaczów miałem ten sam problem po wymianie swożni pomogło . ja kupiłem RTS sport (germany) i nie są takie drogie ok 150 za strone .
PostNapisane: 7 października 2008, 20:01
hm a znacie moze jakies sklepy internetowe z czesciami do naszych autek?
zico
PostNapisane: 7 października 2008, 20:06
siema mam e34 5255tds w kombi i jak jade od 80km/h do 100km/h to ostro drży kierownica ale jak jade mniej niz 80km/h albo wiencej niz 100km/h to przestajke kola mam w pozondku pomcy
PostNapisane: 7 października 2008, 20:16
Kod silnika: m62b35tu
Ostatnio mi drżała kierownica przy około 70-80 km/h.
Okazało się, że miałem za mało powietrza ;)
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 7 października 2008, 20:30
jakies sklepy z czesciami?????
zico
PostNapisane: 7 października 2008, 20:32
cisnienie jest ok a kapcie mam 225/55 r16
 Tytuł: Re: [E36] Drgania kierownicy
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 18:31
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
i jak rozwiazałeś ten problem ???? bo mam to samo ale na moje to jest problem z przekładnia kierownicza ... bo ponoc czesto siada , jak mozesz napisz co i jak
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 18:31
Moje BMW: 318IS
Kod silnika: M42
U mnie co gorsza taki problem pojawił sie dopiero dwa razy,raz przez kilka kilometrów na prostej a drugi raz dzisiaj, wywołałem to w taki sposób że rozbujałem powoli auto do setki około na trójce obroty do 5tyś. i wtedy kierownica zaczęła drżeć dość mocno. Trwało to nawet nie jeden kilometr,strasznie sie przestraszyłem że coś walnie, zwolniłem i potem to ustało.
Skoro takie przyśpieszanie to wywołało to może coś z podporą wału jak sugerowano w innych wątkach.Nie moge sie doczekać aż to bedzie zdiagnozowane.
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 09:53
Kanał brecha i sprawdzić luzy w przednim zawieszeniu i końcówki drążków kierowniczych. Też mi kiera latała po wymianie tulei i sworzni+ ustawienie zbieżności nic nie lata i nie drży
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 12:41
simon19, dokładnie tak jak darek44, pisze, albo podjedź do warsztatu i poproś o sprawdzenie luzów w zawieszeniu :ok:
