Teraz jest 27 października 2026, 03:44
 Tytuł: [E36] drgania kiery przy hamowaniu-co jest???
PostNapisane: 7 października 2008, 19:39
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
od pewnego czasu mam problem z hamowaniem w mojej beci :( przy prędkosci 120 km do 80 km wyczuwalne są dość wyrażnie drgania kiery i najlepsze jest to że są nowe klocki tarcze po przeglądzie na warsztacie ślusarskim, i nowe opony, i wszystkie drążki i końcowki po wymianie . pmocy bo już nie wiem co zrobić!!! :zalamany:
PostNapisane: 7 października 2008, 19:44
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
ale tylko przy hamowaniu??? moze podczas normalnej jazdy tez to jest wyczuwalne??? sprawdz bo to wazne
Ostatnio edytowano 7 października 2008, 19:53 przez eagle, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 października 2008, 19:48
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jak przy hamowaniu to tarczy do wymiany,
PostNapisane: 7 października 2008, 19:51
moim zdanie to nic innego jak klocki albo tarcze ale stawialbym na to ze srednio postaral sie slusarz mialem okazje sie spotkac z czyms takim oczywiscie jak problem wystepuje tylko przy hamowaniu
PostNapisane: 7 października 2008, 19:55
Moje BMW: E 36 1.8TDS
tezbym sprawdzile te tarcze a z większych predkosci tez drzy ,moze czegos nie skrecili
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 7 października 2008, 20:14
siema mam e34 5255tds w kombi i jak jade od 80km/h do 100km/h to ostro drży kierownica ale jak jade mniej niz 80km/h albo wiencej niz 100km/h to przestajke kola mam w pozondku pomcy
PostNapisane: 7 października 2008, 20:18
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
to w takim razie napiszcie jakiej firmy tarcze są dobre , bo powiem szczerze że gościu sprawdzał te tarzce na czujniku magnesoiwym bicia promieniowego i stwierdził ze jest w normie :zdziwko:
PostNapisane: 7 października 2008, 20:23
no to ja juz ci nie pomoge bo na firmach sie nie znam ale mysle ze na bank beda tarcze oczywiscie nie biore pod uwage slabo przykreconych kol
PostNapisane: 7 października 2008, 20:26
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
warjar to raczej są drążki wachaczów , są dwa na stronie jeden dłógi i jeden krutki ja kupiłem firmy RTS (germany ) i zadnych luzów nie ma
PostNapisane: 7 października 2008, 20:31
czasami pomaga wyważenie opon :)
PostNapisane: 7 października 2008, 20:34
mialem cale zawieszenie zrobione i nie pomoglo
PostNapisane: 7 października 2008, 20:46
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Ot dziwne , masz taki sam motyw jak ja wszystko zmienione i nic nie pimaga :niepewny:
PostNapisane: 7 października 2008, 20:49
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
chociaż powiem że czarny może ma i racje bo na moich felach jest dość dużo odważników i może sa pogięte?
PostNapisane: 7 października 2008, 20:51
ja zmieniając oponki odczułem dużą różnicę :)
wyważenie nie kosztuje dużo, a potrafi naprawdę zmienić wiele
PostNapisane: 7 października 2008, 20:52
nie wydaje mi sie bo byloby odczuwalne to podczas jazdy tez a nie t6ylko przy hamowaniu pozdro
PostNapisane: 7 października 2008, 20:55
a moge zapytac czy zmieniales ostatnio felgi bo przyszlo mi cos na mysl mialem taki problem jak srednica otworu felgi byla wieksza od piasty dorobilem cos w stylu dystansu i po klopocie
PostNapisane: 7 października 2008, 22:14
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
nie felgi nie były zmieniane ale poony jakiś miesiac temu i to tez nic nie pomogło :(
opony raczej są spoko bo nie btły tanie :kwasny: Dunlop
PostNapisane: 11 października 2008, 15:59
Moje BMW: e46 320
Przyczyną przewaznie sa tarcze hamulcowe ale z własnego doświadczenia wiem bo jestem mechanikiem mogą być również opony juz miałem kilka takich przypadków że podczas hamowania opony wchodziły w drgania wystarczy ze we wnątrz opony będą popękane płótna czego na zewnątrz nie widac. Zamien tylne opony na przednie wtedy sie okaże czy to opony czy tarcze a polecam tarcze hamulcowe Brembo
PostNapisane: 11 października 2008, 19:22
Kod silnika: M47n
a ja nie polecam, pracowalem w brembo i wiem co tam sie robi, jakosc jest koszmarna, glownie dotyczy to skladu zeliwa z ktorego tarcze sa odlewane, mowa tu o tarczach wyprodukowanych w dabrowie gorniczej.
ps. jezeli ktos uwaza ze nie mam racji to proponuje przeczytac kilka postow forum pracownikow brembo :)
http://www.brembowo.fora.pl/odlewnia,24 ... e,169.html
PostNapisane: 11 października 2008, 19:41
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Tarcze, tarcze to jedyny powód,
