Teraz jest 18 października 2026, 07:51
 Tytuł: [E46] jak wymienić mechanizmy szyb przednich w E46 przod??
PostNapisane: 7 października 2008, 21:34
j/w szukałem na forach ale nic związanego z tematem nie mogłem znaleźć.mechanizmy już kupiłem nowe i przymierzałbym sie do ich wymiany,co oprócz boczka muszę zdemontować??poradze sobie z tym sam??i czy bardzo to trudne i pracochłonne jest?bo jak tak to niebede dalej psuł tylko dam do kogoś obcykanego
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
PostNapisane: 8 października 2008, 18:23
OT
PostNapisane: 8 października 2008, 19:55
Cześć, spokojnie dasz rade, zdejmujesz tylko boczek - przy zdjęciu wypinasz linkę z klamki i kostke z głośnika, szybe opuść do połowy bo musisz ją odkręcić ( w prowadnicach są otwory przez które bedziesz widział 2 śruby którymi jest przykręcona) po odkręceniu szyby ręcznie podnieś ją do góry żeby nie przeszkadzała - nie wyciągaj jej. Potem kostka od silnika i wszystko na paru śrubach silnik , prowadnice i ostrożnie wyjmiesz mechanizm (prowadnice pewnie trzeba będzie troche wyjąć pod ukosem bo inaczej nie wyjdą) , dobrze jak byś miał kogoś pod ręką żeby przytrzymał szybe żeby nie opadła. Dasz rade, ja robiłem pierwszy raz sam i zajęło mi to wszystko ok 30 - 40min.
PostNapisane: 9 października 2008, 20:03
dzięki wielkie za podpowiedz!w sobotę zaczynam wymianę,nie wiedziałem właśnie co z tą szybą zrobić żeby nie przeszkadzała.a wygłuszenie drzwi jak oderwe bo jest przyklejona klejem ala silikon,to spowrotem czym moge to przykleić??silikonem czy są specjalne kleje bo i tak mi w lewych drzwiach sie odkleiło i woda podciekała.
