Teraz jest 27 października 2026, 02:54
 Tytuł: [E36] Kratka centralnego nawiewu
PostNapisane: 5 października 2008, 12:31
Czy jak zamienie kratke nawiewu bez regulacji temperatury powietrza na ta z regulacja temp to bedzie lecialo mi ciepłe powietrze??
Posiadam BMW bez klimy 92'
z takiej
na taka....
PostNapisane: 7 października 2008, 17:06
ponawiam pytanie..... ? :zdziwko:
PostNapisane: 7 października 2008, 17:18
podstawowe pytanie: czemu chcesz zmieniać kratkę? jeśli nie leci Ci ciepłe powietrze, to raczej wina nie jest po stronie kratki samej... pokrętło od ciepłego powietrza jest niżej, a ten temat był wiele razy poruszany na forum, jak nie leci ciepłe
PostNapisane: 7 października 2008, 17:43
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +powietrze
wiem ze pokretło jest niżej :rotfl:
..::CZARNY::.., teraz ponawiam pytanie jeszcze raz :/
PostNapisane: 8 października 2008, 09:54
moim skromnym zdaniem wymiana kratki na taką od klmy nic nie da, sterownie nawiewami przy klimatroniku jest inne niż w standardzie. Bez znaczenia jest jaka będziekratka, bo "przepustnice" cipłego i zimnego powietrza są schowane głębiej i to że leci zimne tylko jest wynikiem budowy systemu wentylacji samochodu. Pozatym uważam że ciepłe powietrze z centralnej kratki jest niepotrzebn, gdyż włączając nawiew ciepła na nogi albo szybe i tak szybko nagrzewa się wnętrze.
PostNapisane: 8 października 2008, 16:01
W tym temacie wstawiłem fotke, powinna pomóc ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31912
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 38 gości
