Teraz jest 27 października 2026, 05:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] Duzo pali niewiem co sie dzieje zaczyna wariowac i sla
PostNapisane: 8 października 2008, 20:25
Witam jestem tu nowy ale mam bmw i mam znia maly problem.
mianowicie jakis czas temu zaczelo smierdziec mi w kabinie paliwo,okazalo sie ze wezyki sa nieszczelne i dosc mocno zaczelo kapac,wiec je wymienilem... Teraz jest jeszcze gorzej tzn- wczoraj wybralem sie w mala traske zalalem 20 litrow benzyny i przejechalem 150km i benzyne wsiaklo a jechalem bardzo oszczednie bo tylko 100-110kmh. Zauwazylem takze ze termostat w trasie pokazuje ze silnik jest zimny jak postalem w korkach pozniej wskoczyl na swoje miejsce. co to moze byc?(dodam rownierz ze stracil na mocy ) :( :( :(
PostNapisane: 8 października 2008, 20:33
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
HEY
Zobacz czy przypadkiem nie masz zapchanego filtra paliwa bo może gubisz paliwo anawet nie wiesz bo w czasie jazdy to szybko paruje. jak bedziesz na kanale tofilter jest po twojej prawej przy podłużnicy za taką aluminiową osłonką i moc też pewnie sie znajdzie
PostNapisane: 8 października 2008, 20:38
no tak ztym ze filtr i olej byl wymieniany razem przy przeiegu 163000 a teraz 168000 to tak szybko b sie zapchal ?? a co z tym termostatem? a katalizator moze sie zapchal czy on wogle niema nic wspolnego?
PostNapisane: 8 października 2008, 20:39
Czyli jak??? Przez zapchany filtr paliwa ucieka paliwo???Czy co???
PostNapisane: 8 października 2008, 20:41
no wlasnie tez tego nie rozumiem. a jak filtr zapchany to by wogle jechal? chyba mialby problemy z odpalaniem? to tylko moje zdanie.
PostNapisane: 8 października 2008, 20:43
poprawka filtr paliwa wymienialem miesiac temu jest ciut wiekszy od oryginalu ale to chyba niema znaczenia?
PostNapisane: 8 października 2008, 20:46
Chyba wskaznik temperatury silnika :rotfl:
Jaki silnik masz? Bo twoje spalanie uśrednione to 13,3L to dużo jak na trase nawet dla 2.8 silnika.
Jeśli na postoju wskazówka idzie do pionu a spada wczasie spokojnej jazdy to na 99% termostat.
Wymiana to nie problem.
Moje BMW: 6 coupe
miron66, chodziło o filtr paliwa a Tobie o filtr oleju z tego co widze. napisz jaki masz silnik.
PostNapisane: 8 października 2008, 20:49
otoz to ze silnik to mikrus zaledwie 1,6 ...chociaz szczerze mowiac przeszla mi przez mysl przekladka. i to wszystko moze byc przez termostat to przez niego poadawane jest tyle paliwa? jutro oddam do mechanika tylko powiedzcie jaki to moze byc koszt tak zebym niedal sie w jajo zrobic.
PostNapisane: 8 października 2008, 20:58
Te zawsze najwiecej palą :rotfl:
To wkońcu chcesz sie dowiedzieć czemu ci tyle pije czy jutro może zabierasz sie za swapa :D
PostNapisane: 8 października 2008, 21:00
który rok masz?Bo była róznica.Był sam termostat i z obudową.Ten drugi jest droższy.
Warto też zmienić płyn w układzie ewentualnie przepłukać.
PostNapisane: 8 października 2008, 21:04
Moje BMW: 6 coupe
też mam 1.6 M43 i mi gazu pal po mieście przy dynamicznej jeżdzie(o ile taka istnieje przy 100KM :] ) 11l max
PostNapisane: 8 października 2008, 21:06
Moje BMW: 6 coupe
pierwsze co bym zrobił to wymienił termostat. można zrobic to samremu wymiana jest banalna. zobacz ile masz płynu w chłodnicy.leci ci ciepłe powietrze w środku???
PostNapisane: 8 października 2008, 21:07
nieno poki co chce sie dowiedziec czemu tylke kochany samochodzik pali....roznik 93 i jak dobrze kojarze to termostat bedzie razem z obudowa niestety, a plyn w chlodnicy ma niecaly rok to tez wymieniac?
jak poszcze nawiew na szybe to leci cieple powietrze, ktos napisal ze te sielniki najwecej pala ale z tego co pamietam to w trasie ekonomicznie jadac palila 6,5 litra a teraz to masakra.
PostNapisane: 8 października 2008, 21:14
Moje BMW: 6 coupe
nie nie wymieniac tylko zobaczyć czy jest odpowiednia ilosć.
ktoś to sobie może pisać. mój tata jak jeżdizł moim przez tydzin to w miszanym cyklu spaliła my 8,5LPG
PostNapisane: 8 października 2008, 21:18
Stosunkowo do mocy dużo pala.Czytaj uważnie ze zrozumieniem :hyhy:
PostNapisane: 8 października 2008, 21:19
no jest delikatnie ponizej normy plynu, to mowicie zeby wymienic termostat i powinno byc ok na99% i ze sobie z tym poradze(wsumie drobne naprawy robie sam) a jak dzwonilem do mechanika to mowil ze mosi po komputer podlaczyc.
PostNapisane: 8 października 2008, 21:22
Tak teraz wszyscy tylko pod komputer najpierw.A prostych rzeczy nie potrafią sprawdzić.
PostNapisane: 8 października 2008, 21:23
pewnie że sam to wymienisz.Płynu nie musisz zmieniać.Dobry płyn nawet 5lat wytrzymuje
PostNapisane: 8 października 2008, 21:25
pamietam jak mialem problem z abs to tez przyjechal gosc podlaczym laptopa i nic niestwierdzil i kazal sobie jeszcze zaplacic to go tylko pogonilem tak mnie wpienil dziad jeden....ale wracajac do tematu to poradze sobie z termostatem i czy tylko go wymieniac czy moze cos jeszcze?
