Teraz jest 25 czerwca 2026, 12:20
 Tytuł: [E39] Padniety przepływomierz-czym sie objawia ( 530d)
PostNapisane: 6 października 2008, 18:41
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Czym objawia sie padniety przepływomierz?Po podpieciu pod kompa wyszły 3 błedy:
-przepływomierz (wskazywał cos około 400,ale nie wiem czego :kwasny: )
-swiece
-oraz czujnik powietrza o ile dobrze pamietam zasysanego
Auto bardzo słabo wkreca sie powyzej 3000 obrotów(czasami dostaje takiego kopniaka i jezdzi normalnie) nie wiem czy to wina przepływki czy cos innego padło :niepewny:
Acha dotatkowo zrzucilo pasek napedzajacy kompresor klimy,zgieło napinacz nie wiem czy to ma jakis wpływ.
PostNapisane: 6 października 2008, 22:31
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Ja mam w swoim 530D taki problem.
Po wciśnięciu gazu na maxa od powiedzmy 1500 obrotów ( najbardziej jest to odczuwalne na 4 i 5 biegu ) to po pomiędzy 2 a 3000 obrotów w trakcie przyspieszania auto przez około 1s przestaje przyspieszać by po tej sekundzie przyspieszać ponownie.
W tym momencie zawsze na ekonomizerze spada chwilowe spalanie o około 5 litrów.
Przeszperałem fora i tak właśnie objawia się padnięta przepływka.
Ja zanim pojadę na kompa spróbuję ją przeczyścić .
Może by warto spróbować pojeździć na odłączonej ??
Moje E39
PostNapisane: 7 października 2008, 13:21
Moje BMW: G21 340
muda44, mi na kompie pokazało bład przepływomierza.Wczoraj wypiełem wtyczke od przepływki,pojezdziłem troche i nie ma roznicy :kwasny: auto zle chodzi czyli przepływka jest padnieta :/ nie wiem czy sa jakies zamieniki?
Muda44 mysle ze nie masz co czyscic bo tam nie ma co czyscic to nie jest czesc mechaniczna,tylko elektryczna.
pozdro
PostNapisane: 7 października 2008, 22:52
Nie ma różnicy w trakcie jazdy z wypiętą przepływką ??
Powinna być.
Są oryginały za około 600-800zł i chińczyki MTM za około 250zł.
Różne są o nich opinie.
Wiadomo - oryginał to oryginał.
A co do przepływki.
Zasada działania przepływki elektronicznej.
W środku są dwa " druciki ".
Jeden jest czujnikiem temperatury a drugi to zespolony czujnik temperatury z grzałką.
Grzałka sterowana elektronicznie " dąży " do nagrzania zespolonego z nią czujnika do określonej temperatury. Im większy przepływ powietrza tym grzałka potrzebuje więcej prądu do nagrzania czujnika.
I ten właśnie prąd jest przeliczany na przepływ ( + kilka innych parametrów )
Jeżeli czujnik z grzałką będzie zapylony to grzałka będzie potrzebować mniej prądu i przez to zaniżać - oszukiwać.
Tyle teorii :)
Moje E39
PostNapisane: 8 października 2008, 06:25
Moje BMW: G21 340
Powinna być.
nie ma róznicy a powwinna być :kwasny: wiem
Bosch 650zł dzisiaj chyba pojade po niego
PostNapisane: 8 października 2008, 16:55
Juz poprawiam...
Moje E39
Ostatnio edytowano 8 października 2008, 17:02 przez muda44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2008, 17:00
muda44
cos ci sie pokickalo....nie piszesz na temat ;)
PostNapisane: 8 października 2008, 22:59
A filtr paliwa ??
Moje E39
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:17
Moje BMW: G21 340
przepływomierz wymieniony..auto jeździ na nowym zle na odpiętym przepływomierzu dobrze.
