Teraz jest 27 października 2026, 04:05
 Tytuł: [E36] zbieranie opon
PostNapisane: 9 października 2008, 12:56
maja bmw e36 318i zbiera mi opony od wenątrz, i na dodatek "siedzi mi" z tylniej prawej strony. czy to może być krzywy wachacz czy moze coś innego???..
PostNapisane: 9 października 2008, 13:17
sprawdz zbieznosc i zawieszenie /luzy/ :hyhy:
PostNapisane: 9 października 2008, 13:37
Moje BMW: Wierne
sbieżność, kąty, a jak siedzi to pewnie sprężyna pękła to dość częsty przypadek
 Tytuł: Re: zbieranie opon
PostNapisane: 9 października 2008, 14:03
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
to efekt konstrukcji zawieszenia w bmw i tak ma byc. Jesli obnizasz samochod, tym bardziej bedzie zbieralo opone to normalne i nie ma w tym nic zlego
PostNapisane: 9 października 2008, 14:33
Trochę się nie zgodzę z przedmówcą bo ja sam miałem z tyłu problem pękła mi sprężyna a dokładnie ostatni mały zwój przy wachaczu z prawej strony i siedział tyłek na jedną stronę a koła wyglądały jak rozkraczona żaba.Po wymianie na nowe jest OK już prawie rok i nic nie klapły ,jak załorzyłem do tej pory tak samo.Polecam bo u mnie się sprawdziły LESJOFORSY szwedzkie spręrzynki i kupiłem zwykłe do sedana ,a nie jakieś wzmacniane.Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 9 października 2008, 17:38
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
skoro sie nie zgadzasz to nie znasz konstrukcji takiego zawieszenia. Kąt pochylenia kola zwieksza sie tu samoczynnie wraz ze zwiekszeniem obciazenia, czyli podczas ruchu wahacza ku gorze. Jesli pekla ci sprezyna to podczas normalnej jazdy wahacz znajdowal sie w wyzszym polozeniu wiec kąt pochylenia kola byl wiekszy. Normalne
A jesli twierdzisz ze po wymianie ci nie zjada opony, to jedz sprawdzic geometrie - raczej nie masz 0.0
PostNapisane: 9 października 2008, 18:44
Kod silnika: M52b20
Koledzy konstrukcja zawieszenia to jedno ale opon ciąć nie powinno
coś jest żle
trzeba sprawdzić zbieżność
PostNapisane: 9 października 2008, 18:45
Tylko spokojnie głupoty piszesz ,geometrię robiłem po wymianie sprężyn i wszystko jest ustawione jak należy nic nie ścina opon, a logiczne jest że przy obciążeniu koła robią lekki negatyw taka konstrukcja zawieszenia w e36 inaczej jest gdy jest belka sztywna lub skrętna a inaczej gdy zawias jest niezależny. Więc może brzeszczotem poobcinałeś u siebie sprężyny i tak właśnie masz że tnie ci opony od wewnętrznej.Pozdro bez urazy.
Wiesiek
PostNapisane: 9 października 2008, 19:00
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
im nizsze zawieszenie tym bardziej jest widoczne wieksze zuzycie opony z jednej strony, Wieslaw masz zwykle sprezyny wiec prawie tego nie widzisz. Ja kupilem auto na ori sprezynach mtechnik i sam montowalem zawieszenie do sportu -60/-40 i widze roznice jak sie kola pochylily.
maki napisz jakie masz zawieszenie. A jesli siedzi jedna strona to peknieta sprezyna prawdopodobnie
PostNapisane: 9 października 2008, 21:11
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
czy waszym zdaniem scinanie przedniej opony od wewnatrz może byc spowodowane wytłuczonym zawieszeniem gornym przedniego amortyzatora?
PostNapisane: 9 października 2008, 21:14
swozni wachacza i tylnich tuleji :hyhy:
PostNapisane: 18 października 2008, 14:32
Kod silnika: m43
Zbigniwest dobrze Ci radzi,sprwdz zawieszenie pod kątem luzów,jeśli ich nie będzie to pojedz na ustawienie geometrii zawieszenia i będziesz miał po kłopocie.U mnie ścinała tylnie opony od wewnątrz bo miałem wytrzepane tylnie tuleje na wachaczach,po wymianie tuleji i ustawieniu kątów i zbieżności jest ok.Nowe BMW też ścinają opony i mają rozjechane koła na zewnątrz????Nie słyszałem o takim pakiecie w standardzie.pozdrowienia.
JAREK
Kod silnika: m43
JAREK
