Teraz jest 27 października 2026, 03:29
 Tytuł: [E36] Coupe tylne zagłówki
PostNapisane: 9 października 2008, 13:36
Czy da sie wstawić zagłowki do tyłu w BMW e36 coupe gdy oryginalnie ich nie było? czy musze wymieniac kanape? dzięki ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 9 października 2008, 13:49
Moje BMW: e46 318CI
kanapa nie ma nic do rzeczy.
zagłówki są w półce tynej i oczywiscie da się je zamontować.
PostNapisane: 9 października 2008, 13:51
ale coś bede musiał przerabiac ? są tam jakies specjalne miejsca?
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 9 października 2008, 14:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
mi sie wydaję ze jest tak jak w sedanie czyli są miejsca na zagłówki. ja nie miałem, zmieniłem fotele i założylem zagłowki tylne. wyciąłęm w półce tylnej małe otwory dokładnie w miejscach wchodzenia zagłówków i włożyłem je na stałe bez regulacji. jeżeli chcesz regulacje to w aso musisz popytać o takie spinki. jest gdzieś o tym na forum bo czytałem.pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 9 października 2008, 15:10
dzięki bartek36 zaraz zadzwonie do ojca czy są otwory na zagłowki ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 9 października 2008, 15:39
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
w kazdym sedanie i kazdej coupe jest przygotowane miejsce na zagłówki
są takie tulejki pod półką, w pólce robi sie otwory a w nie wkładasz plastiki które kupujesz w serwisie
prety zagłówków sa mocowane na stałem w tych tylejkach, zagłowek jest regulowany na tym precie, czyli inaczej niz w przednicz siedzeniach
i najwazniejsze, tylne zagłówki sa inne niz te z przodu ;)
PostNapisane: 9 października 2008, 20:14
Moje BMW: e36 328i cabrio
Jeżeli masz już zagłówki, to potrzebujesz kupić w aso nr 2 i nr 4 wszystko x 4
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-52_0532/
Robisz w półce dziurki na wysokości tych tulejek, wkładasz nr w półkę, nr dwa w tulejkę i pręt zagłówką i śmiga. :)
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 9 października 2008, 22:37
dzięki pólkowniku ;) piwo leci
KieÂłbie we ÂŁbie
