Teraz jest 27 października 2026, 03:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 9 października 2008, 18:49
o kolego teraz to mi dales do myslenia az troche zwatpilem w samochodzik co mu moze byc cholerka :( a co do kata to wstawic taki sam czy to co mi znajomi polecaja strumienice lub tlumik przelotowy? :(
PostNapisane: 9 października 2008, 18:55
Moje BMW: 6 coupe
układ masz na pewno zapowietrzony. jak na wonych obrotach silnik chodzi to z tej dziórki pod korkiem po lewej stronie równo strumyk płynu leci??? i jak dodasz gazu to powinien sie zwiększać i równo lecieć. zobacz i powiedz nam.
co do katalizatora to takze jego może być sprawka. ja bym najpier sonde sprawdził tak ja kWieslaw, powiedział
PostNapisane: 9 października 2008, 19:01
powiem tak z tej malej dziorki pod korkiem na poczatku delikatnie sie saczy a jak dodalem gazu i temperatura wzrosla to wtedy zaczelo mocno leciec...
to jak odpowietrze to jednak bedzie sie trzeba przejechac na komputer i wtedy wyjdzie dokladnie co i jak jest nietak :(
PostNapisane: 10 października 2008, 20:52
Witam tak jak pisalem wymienilem termostat i odpowietrzylem poprawnie uklad(mam nadzieje ale wszystko dziala) , jednak postanowilem podlaczyc kochany samochodzik pod kompa i niestety ale tu juz niebylo zakolorowo...
Mianowicie ogrzewanie ok
sonda ok
katalizator ok
lecz przeplywomierz na wyczerpaniu i radza wymienic.
teraz moje pytanie ile moze kosztowac nowy przeplywomierz ?? :) :)
PostNapisane: 10 października 2008, 21:00
Moje BMW: 6 coupe
Czyli jednak mieliśmy racje że zapowietrzony:) no i przepływomierz też już wcześniej padł jako możliwa przyczyna :P co do nowego przepływomierza to zapytaj użytkownika o nicku stones1 on handluje częścmi do BMW.
PostNapisane: 10 października 2008, 21:40
JAK NA WOLNYCH OBROTACH WARJUJE TO BYM SPRAWDZIŁ PRZEPŁYWOMIEŻ
orzel bmw
PostNapisane: 13 października 2008, 23:09
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
a wracajac do mojego problemu, czyli falujacych obrotow.
zamontowalem sonde(uzywana)
falowanie nadal wystepuje
dodam, ze bylem w serwisie, zakladane byly inne przeplywki, silniki krokowe i nadal to samo.
diagnostyka komputerowa nie wykazala bledow.
wiec juz nie mam pomoslu gdzie szukac :wstyd:
jutro wymienie jeszcze swiece i kable, moze w nich lezy problem(mam taka nadzieje)
PostNapisane: 14 października 2008, 00:09
Moje BMW: 6 coupe
sprawdz tą gume co idzie od przepływomierza czy nie ma przypadkiem peknieć w tych zgieciach- jesli tego jeszcze nie zrobilś.
PostNapisane: 14 października 2008, 09:23
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
uklad dolotowy caly sprawdzony. wiec rzecz moze tkwic w swiecach.
PostNapisane: 14 października 2008, 12:39
Moje BMW: 6 coupe
fakt mi flowały obroty jak świeca mi sie do połowy wykręciła :P możesz ez mieć na kablah przebicie albo za słabo włożone kable na świece
PostNapisane: 14 października 2008, 22:56
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
niestety.. zalozylem nowe swiece NGK i problem nadal jest... chyba to jakas wada fabryczna tych IS'ow ;/
pozostaja jedynie przewody, ale w tym miesiacy juz mnie nie stac na taki wydatek... zbyt duzo kasy juz wrzucilem w auto..
PostNapisane: 15 października 2008, 18:44
WitAM panowie ponownie.
Przepływomierz juz domnie jedzie wiec do konca tygodnia bedzie cacy ale:
Zauważylem teraz że po wymianie termostatu(przy okazji i plynu wlalem koncentrat) mianowice dzieje sie cos takiego po przejechaniu dzisiaj 3km rura ta po prawej od chlodnicy jest goraca a to od lewej zimna natomiast jak przejechalem 10km juz ta polewej tez robila sie powoli goraca czy to jest normalne czy to juz tylko moje zboczenie wychodzi. z gory dzieki. :)
PostNapisane: 15 października 2008, 21:04
Moje BMW: 6 coupe
donjuan666, to jest własnie objaw...działajacego termostatu :super: pewnie teraz szybciej łapie temperature i szybciel masz ciepło w srodku no nie ;) ???
PostNapisane: 16 października 2008, 20:34
uff to super ze wszystko ok teraz jest...
dobra to czekam na czesci i dalej do roboty. dzieki jestescie wielcy
