Teraz jest 18 października 2026, 18:25
 Tytuł: [Exx] Brak ssania w dieslu
PostNapisane: 10 października 2008, 22:59
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Cześć to znowu ja:D Mam jeszcze taki problem gdy odpalę zimny silnik to nie chodzi ssanie,obroty ma takie jak na ciepłym.Jednym słowem chodzi jak kosiarka do trawy,dopiero jak naduszę lekko na pedał gazu i przytrzymam przez ok 5 sekund jest dobrze wtedy chodzi elegancko.Co może być przyczyna tego zjawiaska?
Ostatnio edytowano 12 października 2008, 01:46 przez DaVeRc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 października 2008, 23:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ssanie w dieslu? :szok:
PostNapisane: 10 października 2008, 23:10
U ojca w 2.5tdi jest efekt ssania najpierw ma 1200 obrotów i spadają aż się zatrzymują na 800 obrotów
PostNapisane: 11 października 2008, 13:56
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
U mnie jest taki efekt. Silnik zimny pracuje troszke szybciej, (nieznacznie), a to z tego powodu ze przy zimnym silniku wtrysk paliwa nastepuje troche wczesniej. Steruje tym komputer.
A silnik odpala dobrze?
Swiece zarowe sprawdzales, dzialaja? Bo to tez moze powodowac nierowna prace po odpaleniu.
Filtr paliwa dawno zmieniales. I jeszcze poobserwuj przezroczysty przewod miedzy filtrem a pompa, czy nie ma tam powietrza.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 11 października 2008, 19:30
Cześć.Silnik chodzi jak igiełka,podgrzeje świecę i cyk pali,powietrza też nie ma.No i jak go kupiłem to wszystko co ważne wymieniłem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 59 gości
