Teraz jest 29 września 2026, 10:12
 Tytuł: [e36] regulacja komputera
PostNapisane: 16 września 2008, 18:12
sprawa wygalda tak:
bylem na wymianie filtrow, gazownika podlaczyl komputer,zmienil pare bazowych wartosci odnosnie ( podwyzszyl obroty troche) i samochod jezdzil jeszcze dobrze 1 dzien.
Teraz kompletnie rozregulowany,nie dopala,na kick down reaguje szarpaniem, silnik ma zawiorowania, takze obroty. Resetowalem samodzielnie poprzez trik z akumulatorem i probowalem sam stworzyc nowy system spalania i dawkowania paliwa-bez efektu.
Slyszalem o takich stwierdzeniach jak MAPY PALIWOWE, czy jest mozliwosc wgrania takiego softa na komputer zeby sam z gory mial okreslone wartosci dawkowania?
PostNapisane: 17 września 2008, 10:41
nie, mapy gazu sa tworzone na podstawie map paliwa...
jezdzisz pod roznym obciazeniem na PB pozniej dostosowujesz do tego LPG...
Ale podstawowe pytanie: jaka to instalacja, bo bez tego to ani rusz...;]
PostNapisane: 4 października 2008, 08:33
jak rozłaczysz aku to skasujesz sobie mapy gazu i benzyny i trzeba troche pojezdzic w róznych warunkach zeby je zebrac a pozniej i tak trzeba korygowac
PostNapisane: 6 października 2008, 14:22
w jaki sposob korygowac, bo gaziarze do ktorych jezdze to oprucz wcisniecia na konsoli lpg ON/OFF i podwyzszenie jalowych to nic nie potrafia
PostNapisane: 6 października 2008, 14:37
Moje BMW: czasem e61 ;)
Kod silnika: n52b30
Rozumiem, że instalka to sekwencja. Z jakiej firmy pochodzi?
PostNapisane: 11 października 2008, 14:06
KME DIEGO na 6 garkow
